Вопрос Масло 5.7
8 года 5 мес. назад #380251 от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы ответил в теме Масло 5.7
Поменял масло и фильтр. Загорелся ЧЕК. Как сбросить? Только сканером? Где то на форуме видел инфу про сброс настроек по маслу(сигнализатор замены масла) а теперь не могу найти. Подскажите кто в курсе.
8 года 5 мес. назад #380253 от badvik
badvik ответил в теме Масло 5.7
Включить зажигание (не заводить), три раза нажать педаль газа до конца, отпустить, выключить зажигание. Все.
8 года 5 мес. назад #380259 от Сергей из Уфы
Спасибо! Сейчас схожу попробую. Чек это тоже уберет?
8 года 5 мес. назад #380260 от Azimut
Azimut ответил в теме Масло 5.7
Так у вас чек загорелся или Change oil due?
Если последнее, то уйдет.
Чек надо сканнером смотреть
8 года 5 мес. назад #380261 от Сергей из Уфы
При замене масла, при слитом масле включил зажигание на несколько секунд(стекло двери открыл) После запуска двигателя ЧЕК не потух. Давление масла в норме.
Педаль не помогла. Дома завалялся Launch Creader IV+ ни разу не пользовался. Попробовал скинуть ошибку - получилось. ЧЕК пропал.
6 года 9 мес. назад #415126 от Ermak
Ermak ответил в теме Масло 5.7
Менял на днях на станции Castrol, залили 7,1л. хотя по книге 6,5л.
В меню нашел пункт давление масла, показывает 360 это норм или слить лучше, т.к. сейчас на щупе выше метки?
6 года 9 мес. назад #415131 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Масло 5.7
Ermak пишет: Менял на днях на станции Castrol, залили 7,1л. хотя по книге 6,5л.
На моём примере.
5.7 2014г.
Объём 7 кварт или 6,6 литра.
Очень просто получается, заливаю семь банок (кварт) и уровень чётко по верхней метке.
На горячую давление 220-240.
Лучше откачать по уровню (шприц жане и трубка от капельницы).
6 года 9 мес. назад #415136 от Ermak
Железяка спасибо! Но у меня в bar. давление, а 240 это наверно в других еденицах. Еще и 5w30 залили, типа комп так выдает.
6 года 9 мес. назад #415139 от Zhelezjakka
Ermak пишет: Железяка спасибо! Но у меня в bar. давление, а 240 это наверно в других еденицах. Еще и 5w30 залили, типа комп так выдает.
6 года 9 мес. назад #415141 от Ermak
Получается 360 много. Только от них, говорят уровень на горячую меряется только, достают щуп ровно середина. Плохи дела походу пробег 47 т.км
6 года 9 мес. назад - 6 года 9 мес. назад #415142 от Zhelezjakka
Ermak пишет: Получается 360 много. Только от них, говорят уровень на горячую меряется только, достают щуп ровно середина. Плохи дела походу пробег 47 т.км
Горячего масла действительно больше, примерно пара мм по щупу.
Какое залито сейчас?
При какой температуре давление 360?
MDS работает, включается?
6 года 9 мес. назад #415153 от Ermak
Ну я тупень :woohoo: на стоячем в D 212 бар, а когда еду 360 бар.
Все Ок есо загорается.
6 года 9 мес. назад #415158 от Окорок
Окорок ответил в теме Масло 5.7
А у меня почему то всегда вот так:
Разве это нормально?
Сергей, что то у тебя температура высоковата, кот. транс 82 градуса? у меня даже в жару и в пробках до 70 даже не доходила.
6 года 9 мес. назад #415161 от Ermak
Окорок, этого не может быть. Нормально масло 90+ и охлаждайка чуть холоднее. Но ни как не 50-60 градусов при +23 на улице.
6 года 9 мес. назад #415167 от dddron
dddron ответил в теме Масло 5.7
Я дико извиняюсь, но в барах (BAR) не может быть такого давления масла в моторе. Либо это kPa (что наиболее вероятно), либо пропущен разделитель целой и дробной части (248 bar - подразумевается 2.48bar = 29psi = 248kPa).
Ну либо это инопланетные технологии, когда давление масла в моторе выше давления в камере сгорания ...
но возможно, знатоки поправят ;)
