Вопрос что то пошло не так
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
8 года 9 мес. назад - 8 года 9 мес. назад #368807
от Роман
Роман создал тему: что то пошло не так
всем привет
проблемка возникла, нужна ваша помощь.
2009г. 4,7
погода жаркая о очень влажная. 22-28С 85-100%
машина простояла на стоянке около недели и вот те на...
запуск нормальный, все норм , но не работает датчик давления масла. заглушил и ВЫТАЩИЛ КЛЮЧ из зажигания. проверил масло. все норм. запустил двигатель. давление есть , но проблема с сервоприводом полного привода и загорелся чек энжин. заглушил на ОДИН ПОВОРОТ ключа и........ двигатель продолжает работать.как на калильном зажигании. на педаль акселератора не реагирует,приборы отключены. если полностью ключ повернуть назад, двигатель глохнет. на бензине проехал около 300км в несколько подходов. все норм было. добавил еще 30л и никаких изменений. на динамике никак не отражается.
отключил клемму акка. чек энжин погас. но не глушится .предохранители и соединительные фишки все шевелил.
есть у кого мысли ,что происходит?
спасибо.
2009г. 4,7
спасибо.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
8 года 9 мес. назад #368821
от Olekos 9-12
Olekos 9-12 ответил в теме что то пошло не так
Может крыски погрызли проводку?
- Роман
- Живу я здесь
8 года 9 мес. назад #368825
от Роман
Роман ответил в теме что то пошло не так
сигналки нет. крысок не должно быть. но посмотрю
- orb5
- Спасибо получено: 70
8 года 9 мес. назад #368848
от orb5
orb5 ответил в теме что то пошло не так
А может стоит продуть кислородом (воздухом) предохранители - баллончики для компьютеров и оргтехники продаются с длинной пластиковой трубкой - очень удобно
- Роман
- Живу я здесь
8 года 9 мес. назад #368886
от Роман
чисто там всеorb5 пишет: А может стоит продуть кислородом (воздухом) предохранители - баллончики для компьютеров и оргтехники продаются с длинной пластиковой трубкой - очень удобно
- Роман
- Живу я здесь
8 года 9 мес. назад #369132
от Роман
проводку осмотрел. все норм. никаких внешних повреждений.
на всякий случай поменял батарейку в ключе. по-прежнему горит чек энжин и не хочет глохнуть пока полностью не вытащишь ключ из замка зажигания.
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
8 года 9 мес. назад #369160
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме что то пошло не так
Надо чек прочитать, может там полезная инфа.
- Роман
- Живу я здесь
8 года 9 мес. назад #369166
от Роман
заввтра к знакомому поеду. возможно и прочтет. у нас проблема с диагностикой наших машин.
- SinnerSpinner
8 года 9 мес. назад #369168
от SinnerSpinner
Купите на будущее OBD2-Bluetooth-адаптер, будет счастье. Цена вопроса - 300 рублей (ну может уже 500). Незаменимая вещь в случае появления какой-то ерундовой ошибки. Да и просто посмотреть циферки иногда интересно.
- Роман
- Живу я здесь
8 года 9 мес. назад #369191
от Роман
а ссыль можете кинуть?SinnerSpinner пишет: Купите на будущее OBD2-Bluetooth-адаптер, будет счастье. Цена вопроса - 300 рублей (ну может уже 500). Незаменимая вещь в случае появления какой-то ерундовой ошибки. Да и просто посмотреть циферки иногда интересно.
- Тинки
- Спасибо получено: 365
8 года 9 мес. назад #369200
от Тинки
Тинки ответил в теме что то пошло не так
Как вариант
ebay.com/itm/191594342852?nav=SEARCH
- Роман
- Живу я здесь
- Роман
- Живу я здесь
8 года 9 мес. назад #369276
от Роман
был на сканировании.
ничего не прояснилось. сканировал человек который с доджем никогда не работал.
при каждом запуске новые ошибки.
потом все обнулили и вроде все норм. но не хочет глохнуть. сканер при этом определяет работающий топливный насос.
когда сканер дает ошибку подключения сервопривода 4вд, он включается и выключается нормально. все срабатывает без задержек.
диагноз предположительный либо замок зажигания, либо мозги.
- Роман
- Живу я здесь
