Вопрос Температура масла в 5,7
6 года 2 мес. назад #422130 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Температура масла в 5,7
АнатолиЧ пишет:
Jeep-usa пишет: Ха-ха.Не дождался ответа,ну и ладно.Удачи вам)))
Ну не ты один умеешь такие фокусы выкидывать :whistle:
Попахивает чем-то другим)))
6 года 2 мес. назад #422139 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Температура масла в 5,7
Леш, я тебе про "не отвечать", а не про "технические ноу-хау" :silly:
6 года 2 мес. назад - 6 года 2 мес. назад #422177 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Температура масла в 5,7
Ставим вот такой комплект:
Кит охлаждения масла ДВС
Термостат с температурой открытия 180F (82 градуса)
Спасибо сказали: White ShadoW
6 года 2 мес. назад #422191 от Евгений
Евгений ответил в теме Температура масла в 5,7
У меня стоит с завода Heavy duty engine colling, heavy duty transmission cooling. Это то самое, что вы ставите? Смотрели по вину прямо в базе Крайслера. Знакомый распечатал мне полный набор штатного оборудования и опций :). Много ново узнал про свою машину.
6 года 2 мес. назад - 6 года 2 мес. назад #422193 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Температура масла в 5,7
heavy duty trans cooling - это увеличенный радиатор охлаждения АКПП
он вот такой:
а вот обычный для сравнения:
в данном случае речь идет про дополнительный радиатор для охлаждения масла двигателя (обычно есть охлаждение ДВС, охлаждение АКПП, охлаждение ГУР - где он есть и радиатор климатической установки). по-умолчанию я его в конструкции нигде не наблюдал.
Спасибо сказали: АЛЕКС888
6 года 2 мес. назад #422195 от Евгений
Ну, в общем у меня t масла и ОЖ выше 90С даже в жару летом не поднимается. А масло обычно 82-88С. Зимой в районе 78-80С
6 года 2 мес. назад #422198 от Dim Ok Авто-Профит
Евгений пишет: Ну, в общем у меня t масла и ОЖ выше 90С даже в жару летом не поднимается. А масло обычно 82-88С. Зимой в районе 78-80С
Горячие моторы пошли после 13-го года (рестайлинг). Решение по дополнительному охлаждению скорее для них. Радиатора охлаждения масла ДВС в штатных комплектациях (в том числе и HD) нет.
Спасибо сказали: Окорок
6 года 2 мес. назад #422221 от beetle
beetle ответил в теме Температура масла в 5,7
Дмитрий а крайслер заложил в диагностике возможность двигать диапазон работы вентилятора двигателя?
6 года 2 мес. назад - 6 года 2 мес. назад #422222 от Dim Ok Авто-Профит
beetle пишет: Дмитрий а крайслер заложил в диагностике возможность двигать диапазон работы вентилятора двигателя?
У Крайслеровской диагностикой такой возможности нет. Диапазон срабатывания меняется программатором или «тюнячим» сканером.
5 года 6 мес. назад #428239 от Plantaciy
Plantaciy ответил в теме Температура масла в 5,7
Добрый вечер всем. подскажите как измерить температуру масла двигателя на 4.7 314л.с штатно такой функции в этом автомобиле нет. и если обнаружится перегрев масла при наваливании (длительная езда при 140 и болие) то имеет смысл ставить комплект охлаждения масла двс как я понимаю?
Просто предыдущий мотор стал кончаться по причине перегрева, а проблем в системе охлаждения выявлено не было....
5 года 6 мес. назад #428246 от АнатолиЧ
Вполне вероятно. что датчик есть. просто его показания можно увидеть только сканером.
Как вариант: поставить неродной датчик и показометр на панель.
А сканером типа елм ничего не читается ?
5 года 6 мес. назад #428247 от Александр
Александр ответил в теме Температура масла в 5,7
Plantaciy пишет: Добрый вечер всем. подскажите как измерить температуру масла двигателя на 4.7 314л.с штатно такой функции в этом автомобиле нет. и если обнаружится перегрев масла при наваливании (длительная езда при 140 и болие) то имеет смысл ставить комплект охлаждения масла двс как я понимаю?
Если ехать долго 140 км/ч по трассе, то ни о каком перегреве масла можно даже и не думать. А вот если как в ралли рейде, то тут даже этот предлагаемый девайс не поможет.
5 года 6 мес. назад #428275 от Plantaciy
Датчика точно нет, двигатель я снимал и ставил (есть только датчик температуры)
Ладно буду думать как замерить температуру масла....
5 года 6 мес. назад #428276 от АнатолиЧ
Если она тебе нужна будет постоянно, купи у китайцев датчик проходной, с трубкой и врежь на подачу АКПП. А прибор уже сам поставь, куда хочешь.
5 года 6 мес. назад #428277 от Plantaciy
АнатолиЧ пишет: Если она тебе нужна будет постоянно, купи у китайцев датчик проходной, с трубкой и врежь на подачу АКПП. А прибор уже сам поставь, куда хочешь.
Зачем акпп? мне температуру масла в двигателе хотелось посмотреть, температуру акпп я смотрю по Bully Dog
