Вопрос Свистит какой-то ролик
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
Ремни не свистят, свистит железо Я педагог. Сопромат никогда не учила... Но... Свистит железо об железо, а не резина.
Возразите, обоснуйте, инженеры от автомобиле-или-тракторостоения. Хочу мнения знатоков!
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
Ну вот начались морозы))panzerwagen пишет: Вот и у меня со скрипом ремня зимой секас был, при минус 20 начинал скрипеть ужасно, заменил ремень-скрипит. Поменял оба паразитных ролика(брал тойотовские металлические с 304 подшипником koyo по 400р, ставятся без доработок), смазал подшипник в натяжителе(китайский кстати) Вроде все норм стало, вот только морозы кончились
В одном обводном ролике был подшипник китайский и вполне живой, в другом мейд ин канада, сухой и шумный. WDшка помогала на 100% пока не высыхала
Пока не прогреется скрипит, и скрипит это ремень на полимерном шкиве насоса ГУРа, как это купировать ума не приложу, наверное скоро поеду к токарю, из алюминия шкив делать. Пока раз в неделю капаю на шкив силикон, помогает)
Елена, в моем случае если полить на ремень воды, то когда она начинает высыхать, скрип настолько адский, что готов был спорить на то, что это металл об металл, причем вот вот заклинит или разлетится на куски)
- Андрей
- Владимир
- Спасибо получено: 10
Мотор Магнум 4.7 2003год. Старый ремень изрядно посвистывал , по причине вытянулся слишком и более натяжки не хватало. Но посвистывал пока не прогреется. Заменил на новый ( не оригинал), новый ремень запищал сразу и на постоянно. Так сказать не совсем писк, а как бы поскрипывание. ( все подшипники в роликах в норме , ролики и шкивы соосны) Смазал ремень пару раз спрэем силиконовая мсазка, на запущеном моторе ( как в начале видео) , сейчас ремень совершенно тихо крутится.
С уважением, дядя Вова.
- Михаил
- Спасибо получено: 6
- Михаил
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- panzerwagen
Михаил, привет) Решил на граблях потоптаться?)Михаил пишет: Всем привет! Подскажите кто ставил ролики и ремень фирмы Dayco!? С деньгами туго на оригинал.. Как нормально ходят или лучше оригинал взять..мотор 5.7.. А то свист замучил ..Спасибо.
Дайко хорошая фирма, вот только свиста меньше не станет)) Я прошел через замены и ремней и роликов и насоса ГУРа и переборку генератора. Дело было не в бобине...
Пару постов выше есть видео. Огромное спасибо Андрею за него!!! Я как-то сам не додумался.
Выставите правильно все, и ремень менять не придется, инфа 146%
В роликах, кстати, обычные подшипники(304 вроде), ну это если с $ туго.
И вот еще что: если накапать на ремень жидкий силикон, а не спецсредство для ремней, то неделю скрипеть не будет
С уважением)
- Михаил
- panzerwagen
Михаил пишет: Да мне уже накапали,друг посоветовал кондиционер для ремней,только хуже стало свистит всегда теперь,а не только на холодную.. Значит Dayco не стоит ставить..лучше оригинал....Да поковырял бы сам но холодно ,гараж снесли.
Вам 2 человека написали, что дайко норм...
Возьмите обычный силикон для ботинок за 50р, и ОБЛЕЙТЕ ВАШ РЕМЕНЬ!!!!
До тепла так дотянете, а там сделаете как на видео. И все будет норм.
- Михаил
- Петр33
- Спасибо получено: 132
- Михаил
- Михаил
