Вопрос Чистка радиатора
- V.V.
- Спасибо получено: 157
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #345683
от V.V.
V.V. создал тему: Чистка радиатора
Друзья!
Вопрос по чистке радиатора. Кто-нибудь это делал?
Лично я раньше на других машинах промывал на мойке керхером.
Сейчас появились разные предложения.
Что бы вы посоветовали: холодная и т.д..
- Rumba
- Спасибо получено: 138
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #345686
от Rumba
Rumba ответил в теме Re: Чистка радиатора
Вы скорей всего имеете в виду внешнюю мойку?! Керхером- опасно, с близкого расстояния загибаются соты. Я бы порекомендовал химию сначала, после сжатым воздухом с длинным соплом на продувочном пистолете и постараться продуть с двух сторон
Спасибо сказали: V.V.
- GUSI
- Спасибо получено: 262
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #345687
от GUSI
GUSI ответил в теме Re: Чистка радиатора
Чистил летом, правда не на Рэме - другом автомобиле.
Снял бампер с решеткой, затем намочил из шланга и нанес средство для бесконтактной мойки. Затем подождал 10 минут и начал аккуратно смывать керхером (уменьшив давление) с расстояния 1-1,5 метра. Операцию повторил 2 раза.
Соты не загнул - все получилось.
Главное давление уменьшить на керхере.
- V.V.
9 года 2 мес. назад #345696
от V.V.
V.V. ответил в теме Re: Чистка радиатора
Да я имею ввиду внешнюю мойку.
Что скажите о мытье паром?
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
9 года 2 мес. назад #345704
от shaman
shaman ответил в теме Re: Чистка радиатора
Летом чистил , сняли радиатор , залили с двух сторон какой то химией , название могу уточнить. Через полчаса керхером на малом давлении промывали , грязищи было немерянно , хотя сначала визуально не сильно был загажен. Зато потом как новый ...
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #345707
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Re: Чистка радиатора
Несколько раз мыл радиаторы на своих машинах..Керхером+продувка воздухом. Загнуть соты сложно, если мозгом пользоваться правильно
Поддержу предыдущих ораторов, сначала дать размокнуть грязи, а потом промыть..начинать с бОльшего расстояния и далее, опытным путем, уменьшать его для качественного промыва.
ЗЫ: Промывка не всегда помогает. Перед мойкой лучше пролить радиатор горячей или холодной водой и пощупать равномерность распределения тепла (или холода) по поверхности радиатора..Так же очень настоятельно рекомендую хотя бы продуть воздухом радиатор кондиционера...
- shaman
- Живу я здесь
9 года 2 мес. назад #345719
от shaman
Радиатор кондея мыли на машине при снятом основном радиаторе.
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
9 года 2 мес. назад #345732
от Ленчик
Ленчик ответил в теме Re: Чистка радиатора
Соглашусь с Шаманом. Вся эта мышиная возня ниОчЕм, без снятия и полной промывки. Мне это делал однажды наш Подмосковный Андрей. Спросил сначала насколько летом греется, пробег и прочее. С учетом того, что летом я собиралась по Европе кататься, по югам и горам, он мне присоветывал почистить. Сам снимал, промывал, на мойку возил, ставил заливал... 3-й год радует. Спросила: когда снова? Сказал, как греться сильно начнет. Лишний раз не лезть лучше.
Кста. В семье есть Чирик 1988 г/в. Ни разу не снимали, не мыли. Жив Курилка! Быстрее развалится, чем радиатор умрет, наверное.
- All
- Спасибо получено: 95
9 года 2 мес. назад #345803
от All
All ответил в теме Re: Чистка радиатора
Вот была тема:
Помыл интеркуллер
Помыл интеркуллер
- Егор
- Спасибо получено: 212
7 года 2 нед. назад #411757
от Егор
Егор ответил в теме Чистка радиатора
Машине исполнилось недавно 6 лет, антифриз(охлаждающая жидкость) по регламентной книжке должен быть заменён(хотя там и про 180.000 км сказано). Так как хочу менять ОЖ, думаю промыть систему охлаждения внутри и снаружи и хотел спросить: кто какими средствами пользовался и насколько сложна данная операция?
На ютубе видел различные видео, в которых показывается кран для слива ОЖ, но на версиях до 09 г.в., есть ли такой кран на 09+?
Также интересует сложность операций по снятию радиаторов.
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
7 года 2 нед. назад #411782
от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Чистка радиатора
Присоединяюсь к вопросу о промывке не только радиатора, но и всей системы охлаждения, т.к. планирую полную замену антифриза. Хотелось бы услышать практические советы по данной процедуре применительно к 2500-му Раму с камминсом 5,9.
