- Бензиновые двигатели
- Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Вопрос Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
6 года 6 мес. назад - 6 года 6 мес. назад #417382
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
А можно код его узнать ?? Или речь про соленоиды MDS ?
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
6 года 6 мес. назад - 6 года 6 мес. назад #417385
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
он стоит рядом с соленоидами мдс,Как он выглядит посмотри у нас в ИНСТАГРАМ - JEEP_USA_RU
- АнатолиЧ
6 года 6 мес. назад #417386
от АнатолиЧ
Я там не зареган...
А можно сюда фотку и код его ? А то я не могу найти его на схемах в Экзисте..
- АнатолиЧ
6 года 6 мес. назад #417388
от АнатолиЧ
Нашел..
А его только менять ? Ошибок мотор не кидает...
Как его проверить вообще ?
- Jeep-usa
6 года 6 мес. назад - 6 года 6 мес. назад #417389
от Jeep-usa
снимаешь и смотришь состояние сеток на нем,ошибки не всегда по нему бывают
- АнатолиЧ
6 года 6 мес. назад #417391
от АнатолиЧ
А его неисправность именно такой похожий звук и дает ? Словно что-то трется (скрежет) ?
- Jeep-usa
6 года 6 мес. назад #417392
от Jeep-usa
у него звук похожий на гидрик
- АнатолиЧ
6 года 6 мес. назад #417395
от АнатолиЧ
Ок, спасибо! Буду заказывать тогда..
- Jeep-usa
6 года 6 мес. назад #417397
от Jeep-usa
зачем спешить?Может сначала посмотреть,там работы на час
- АнатолиЧ
6 года 6 мес. назад #417398
от АнатолиЧ
А, ну ладно если так...котел ставить буду в выхи, посмотрю..
- Omir
- Спасибо получено: 42
6 года 6 мес. назад #417422
от Omir
Omir ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Неисправность соленоида не отображается на дилерском сканере в виде ошибок ? Какие симптомы его неиспраности ?Jeep-usa пишет: начни с соленоида фазорегулятора
- Jeep-usa
6 года 6 мес. назад #417457
от Jeep-usa
Не всегда.Их несколько
Omir пишет:
- АнатолиЧ
6 года 6 мес. назад #417461
от АнатолиЧ
Алексей, я сегодня еще раз послушал этот звук...Источник его находится где-то в районе левого коллектора выпускного. Звук словно трутся два металлических предмета.
Ты уверен, что неисправность клапана VVTi может давать такой эффект ? С ростом оборотов звук проходит...В остальном мотор работает норм..тянет отлично, не дымит, масло не жрет..
- Jeep-usa
6 года 6 мес. назад - 6 года 6 мес. назад #417462
от Jeep-usa
я не могу сказать точно на расстоянии.Про уверенность смешно))Я тебе даю советы исходя из своего опыта.С рваными сетками,этот клапан дает такой-же звук,что и гидрик.Насчет скрежета ничего сказать не могу.Я предлагаю начать с дешевого.Второй вариант,это распредвал и гидрики.Необходимо еще померить компрессию
Спасибо сказали: white_devil
- АнатолиЧ
6 года 6 мес. назад - 6 года 6 мес. назад #417463
от АнатолиЧ
Ок, я понял...будем копать по-очереди...Я больше склоняюсь к распредвалу и гидрикам..как и Борода.
Кстати, а чем чревато "забивание" на эту проблему ? Ну то есть, ездить и ездить...пока гидрик не заклинит, я так понимаю ? Потом уже точно будет известно...Точнее, пока не начнет ошибки кидать по пропуску в цилиндре..В любом случае, это будет замена распреда и гидрачей.
И еще вопрос, по опыту: в случае вскрытия мотора меняются ВСЕ гидрачи и распред ? Или только те, что по этому цилиндру ? Какие еще сразу лучше променять запчасти, раз уж полезли в мотор ?
ЗЫ: Компрессия точно в норме, ибо мотора не слышно и не видно на холостых...никаких вибраций вообще.
