- Бензиновые двигатели
- проблема, плохо набирает обороты, что может быть?
Вопрос проблема, плохо набирает обороты, что может быть?
- ept720
- Спасибо получено: 95
11 года 3 нед. назад #196323
от ept720
ept720 создал тему: проблема, плохо набирает обороты, что может быть?
иногда при резком старте, когда газу наваливаешь, чувствуется что двигатель не набирает обороты (как бы "троит") а иногда нету этого эффекта. что бы поехать нормально, приходится сбрасывать газ и добавлять его плавно. ошибок нет, диагностика ничего не показывает.
что может быть?
что может быть?
- Fox
- Спасибо получено: 7
11 года 3 нед. назад #196325
от Fox
Fox ответил в теме Re: проблема, плохо набирает обороты, что может быть?
Смотри катализаторы
- crazydizel
- Спасибо получено: 57
11 года 3 нед. назад - 11 года 3 нед. назад #196326
от crazydizel
crazydizel ответил в теме Re: проблема, плохо набирает обороты, что может быть?
неплохо бы указать год авто, движок и тд , а то гадать щас будут
- ept720
11 года 3 нед. назад #196331
от ept720
ept720 ответил в теме Re: проблема, плохо набирает обороты, что может быть?
1996, V10 8L magnum.
катализаторов нету.
катализаторов нету.
- Fox
11 года 3 нед. назад #196337
от Fox
Так на угад сложно сказать, если у этого движка не будет работать пару цилиндров то понять будет очень тяжело троит он или нет фиг заметиш, смотри свечи замер компрессию. также может быть проблема с бубликом на акпп если он развалилсь.
вообщем гони к спецам
- гангрена
- Спасибо получено: 2
7 года 11 мес. назад #392304
от гангрена
гангрена ответил в теме проблема, плохо набирает обороты, что может быть?
Здравствуйте? У меня случилась такая же хрень!!! Вы разобрались в чем дело? А , то я и свечи уже поменял!!!! Не проходит!!!!!! Если нашли , как бороться с этой бедой, ответьте плиз!!!!!!
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 11 мес. назад #392306
от servikk
servikk ответил в теме проблема, плохо набирает обороты, что может быть?
Смотрите давление топлива.
Спасибо сказали: гангрена
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
7 года 11 мес. назад #392310
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме проблема, плохо набирает обороты, что может быть?
Я так понял, мотор старый и "тупой", особо без электроники...
Смотреть тогда нужно катушки (их изоляцию) или трамблер (х.з. что там стоит).
Если он в принципе разгоняется секунд за 15-20 до сотни, то скорее всего насос..
Там, по-сути, больше и нечему ломаться то...
Да, как вариант, еще посмотреть редуктор давления на рейке...может его подклинивает..
- гангрена
7 года 11 мес. назад #392318
от гангрена
Спасибо! Уже сделано! Умирает бензонасос! Буду менять!!!!
- ept720
7 года 11 мес. назад #393204
от ept720
ept720 ответил в теме проблема, плохо набирает обороты, что может быть?
У меня проблемма была в катушках, после амены все ок.
- гангрена
7 года 10 мес. назад #394313
от гангрена
В итоге , все оказалось нападок проще!!! После снятия Бака и разбора насоса оказалось, что почти полностью забита сетка турбины!!! На ней какая то хрень тика пленки из пластилина! Хотя я заправляюсь только на ЛУКОЙЛе и Шеле !!! Все разобрали, промыли и вернули на место. Работает норм. Такой то у нас бензин!!!
- Спасибо получено: 122
7 года 10 мес. назад #394316
от Александр
Шелл точно отстой. После шелла менял насос в сборе. симптоматика была такая же. тупо не набирал обороты под нагрузкой. по смеси было видно - бенза недоливает... Сейчас только 98й на ВР, хотя и у них качество самого бенза посредственное стало после перехода под Роснефть
Александр ответил в теме проблема, плохо набирает обороты, что может быть?
гангрена пишет: В итоге , все оказалось нападок проще!!! После снятия Бака и разбора насоса оказалось, что почти полностью забита сетка турбины!!! На ней какая то хрень тика пленки из пластилина! Хотя я заправляюсь только на ЛУКОЙЛе и Шеле !!! Все разобрали, промыли и вернули на место. Работает норм. Такой то у нас бензин!!!
