Вопрос Вопрос по лямбдам
- Kostia
- Спасибо получено: 270
У моего старичка (98 год, 5.2) горит чек, иногда гаснет на недолго.
По бензину расход в норме, 18-20 л.
Стоит ГБО. По газу расход 35-37.
Катализатор стоит.
Шаман поплясал с бубном и сказал что-то вроде "по 1 лямбде медленный отклик, по второй высокий ток в цепи". Ошибки сбросил заодно, лямбды приговорил. Предупредил, что чек загорится опять.
В связи с чем вопросы:
1. При таких ошибках действительно ли надо менять лямбды.
2. Может ли расход газа быть таким высоким из-за этих ошибок.
- ept720
- Спасибо получено: 95
у меня например, 97 года так там по одному датчику...
- Kostia
- toxa_outlaw
- Партнер
- Спасибо получено: 96
- toxa_outlaw
- Партнер
- Kostia
Привет. Спасибо за подсказку. А оригинал и неоригинал - это кто?toxa_outlaw пишет: Вот абсолютно такая же ситуация была. Решение: заказать две новые оригинальные лямбды. Пока они будую идти отключи разъемы на лямдах, будет средний расход 24-25 литров. Я брал неоригинальные хватило на неделю. Если хочешь можешь у меня взять неоригинал. Шайтан брал у меня и ему помогло
- toxa_outlaw
- Партнер
Kostia пишет:
Оригинал конечно мопар, а первие делфи пришли.
- Kostia
Я так и понял. Только наладчики сцуко не понимают.toxa_outlaw пишет: Ах да забыл по поводу расхода газа уточнить - для нормальной работы газового оборудование обязательно должны работать правильно лямбды.
А эмуляторы не пробовал?
- toxa_outlaw
- Партнер
Kostia пишет:
Я лично для себя понял, что проще поставить нормальные лямды сразу и не мучить свои мозг. На моей практике стало ясно, что это самый простой и дешевый способ. Скупой, как говорится платит дважды. И имей ввиду что из-за неправильной работы лямбд и обманок могут выгореть мозги.
- Kostia
Спасибо.
А катализатор у тебя жив?
- ept720
по две лямбды на каждой трубе?Kostia пишет: Две.
- Fil39
- Спасибо получено: 22
только компу не нравится работа лямды после катализатора и чек горит всегда.
с расходом газа бьюсь уже 2й год.
Установщики смогли выйти на 33, потом спецы получше вышли на 27...
пару дней назад, выкинул катализатор т.к. он осыпался после купаний.
вместо него поставил трубу и новый глушитель.
по результатам расхода еще не скажу, т.к. забываю обнулить пробег.
но чек светится перестал после 2й заправки , обманки не ставил, хотя уже сделал переходник под 2йдатчик.
- toxa_outlaw
- Партнер
Kostia пишет: Ну да. В том числе у владельца авто, который задолбается искать причину...
Спасибо.
Это точно
Да, открывали смотрели как новый.
- toxa_outlaw
- Партнер
ept720 пишет:
Один до катализатора, второй после. Труба одна вроде.
- ept720
у меня сейчас стоят две трубы вместо катов, и в них по одному датчику, это нормально?
