Вопрос Проблемам с запуском
- Денис
- Спасибо получено: 28
11 года 4 мес. назад - 11 года 4 мес. назад #170546
от Денис
Денис создал тему: Проблемам с запуском
Dodge Ram 1500 5.9L Magnum 2002 года выпуска. Проблема с запуском двигателя на горячую. если мотор холодный то проблем нет, а как только за глушишь мотор и подождешь минуту две, все бесполезно крутить стартер. Потом сидишь ждешь пока опять мотор остынет. Делал диагностику в трех разных местах показывает ошибки датчиков распредвала и коленвала. Хотел заказать оба датчика, начали пробивать по вину сказали, что на этом моторе только датчик коленвала и все. Заказал, поставили, не заводится. Поставили старый, завелся и опять все по новой после того как за глушили, сидели час и ждали пока остынет двигатель. Свечи новые стоят, бензонасос работает нормально. Иногда бывает, что схватывает, но толку ноль. На сайте mopar.com нашел для 2002 года два разных датчика коленвала, а на 2003 год уже три (один как раз распредвала), но не заказывать все датчики и пробывать их. Что делать, может кто что подскажет?
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
11 года 4 мес. назад #170580
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Re: Проблемам с запуском
Датчик коленвала(датчик холла)стоит у вас в трамблере.
- Денис
11 года 4 мес. назад #170595
от Денис
Денис ответил в теме Re: Проблемам с запуском
Я в курсе, так как уже менял.
