Вопрос откуда то СТУК((((HELP
- nz2rock
- Спасибо получено: 5
11 года 4 мес. назад #166851
от nz2rock
nz2rock создал тему: откуда то СТУК((((HELP
Всем добрый)))Проблема прослулся я на днях пошел завел своего Бараша 1500 2007 г v3,7 двигло)))отошел один целиндр тобишь пятерит))))и в верхней части стоит стук такой достаточно сильны с пластмасовым оттенком(Сегодня целый день в сервисе провел и Компресию мерили и клапанную крышку снимали и диагностику делали деагностика единственно что говорит что беда в 6ом целиндре но оно и так понятно двиг не ровно работает(((((Стук стоит явно сверху в районе заслонки впускного коллектора(((Да еще просто в стартером крутим стука нет,а в момент когда заводиться стук и с переодичносьтю в 3сек при 1тыс оборотов на заведеном моторе что прогрет что нет пофиг)))Может кто знает куда дальше копать????Буду ну очень признателен)))))
- Oleg
11 года 4 мес. назад #166871
от Oleg
Oleg ответил в теме Re: откуда то СТУК((((HELP
А что диагностика-то говорит ? Какая ошибка?
- Kostia
- Спасибо получено: 270
11 года 4 мес. назад #166897
от Kostia
Kostia ответил в теме Re: откуда то СТУК((((HELP
А что говорит стетоскоп?
- Shtirliz
- Партнер
- Спасибо получено: 4
11 года 4 мес. назад #166908
от Shtirliz
Shtirliz ответил в теме Re: откуда то СТУК((((HELP
Можно залезть в цилиндр щупом с камерой посмотреть клапана снизу. Конечно нужно больше информации для адекватного ответа + осмотр авто.
- nz2rock
11 года 4 мес. назад #166920
от nz2rock
nz2rock ответил в теме Re: откуда то СТУК((((HELP
стук такой не конкретный он резонируюший по всей верхней части и это как мы уже выяснили скорее всего не механическое что то)потому что звук не соответствует вращению вала обороты пребовляешь а стук учищаеться с задержкой иногда может вообще пропасть))Когда заводишь машину пока он крутит звука нет в момент схватки проискодит стук(((после того как зовел тишина и сек через 5 он появляеться(((а диагностика тольо ругаеться на 6ой цилинр и все тут)))
- Oleg
11 года 4 мес. назад #166931
от Oleg
Так а диагностика что говорит ? Пропуск зажигания или что??
- Pashish
- Спасибо получено: 76
11 года 4 мес. назад #166992
от Pashish
Pashish ответил в теме Re: откуда то СТУК((((HELP
Отключите штекер форсунки на шестом цилиндре и заведите. Стучит али не? Мож просто форса льет и получается неправильная ТВС. Поменяйте свечи местами (6 и еще какой-то, затем форсы). Короче, ловите неисправность.
- nz2rock
11 года 4 мес. назад #167033
от nz2rock
все решилось компенсатор заклинило и рокер сняло((все поставили назад)))Вопрос из за чего же это могло быть????
