Вопрос Газовое оборудование (ГБО): все вопросы и ответы
7 года 9 мес. назад #395652 от tmaikl
Предпочитаю при монтажах ГБО, не подключать к системе лямбда зонды. Их сигналы и так обрабатываются бензиновым контроллером и присутствуют во времени открытия бензиновых форсунок. Этот импульс и является основным для формирования работы газовых рамп.
7 года 9 мес. назад #395653 от servikk
tmaikl пишет: Предпочитаю при монтажах ГБО, не подключать к системе лямбда зонды. Их сигналы и так обрабатываются бензиновым контроллером и присутствуют во времени открытия бензиновых форсунок. Этот импульс и является основным для формирования работы газовых рамп.
То есть газовые рампы открываются импульсом открытия топливной форсунки??
Мне вроде бы к ним и подключали...
7 года 9 мес. назад - 7 года 9 мес. назад #395654 от tmaikl
Не совсем так. При переходе на газ происходит разрыв сигнального провода бензиновых форсунок. На саму форсунку уже не приходит ничего и она закрыта, а вот основной сигнал начинает работать на нас. Как правило, это минусовой провод. Встроенные в газовый блок эмуляторы, не дают бензиновому контроллеру обнаружить подмену топлива и он по сигналам лямбда зондов продолжает руководить" бензином". Газовый блок считывает именно эти сигналы и передаёт их на газовые форсунки с учётом коэффициентов, заложенных при калибровках ГБО и регулировках.
В последнее время у нас появились с новые системы 4+ для двигателей с непосредственным, прямым впрыском. Принцип их работы существенно отличается из-за наличия ТНВД бензина. В этом случае обрабатываются сигналы насоса высокого давления, который при переходе на газ, подвисает в режиме холостого хода и происходит замена 80% бензина газом.
Наша система показала очень хорошие показатели и её визитной карточкой стали идеально работающие на газе Nissan Patrol и Infiniti QX56. Приполном отсутствии замечаний со стороны клиентов, мы добились расхода бензина на 100 км 4.5 лтр бензина и 17 лтр газа.
www.gaspart.ru/upload/iblock/ae9/fsi_qx56_nissan_patrol.pdf
Спасибо сказали: servikk, panmax
7 года 9 мес. назад #396255 от SERGEY4554
кто нибудь ездит на метане? Поделитесь впечатлениями.
7 года 9 мес. назад #396454 от А. Корчагин
SERGEY4554 пишет: кто нибудь ездит на метане? Поделитесь впечатлениями.
А какой смысл????
7 года 9 мес. назад #396457 от nitro
Сегодня приехал на ремонт редуктора, в процессе разговора установщик сказал, что можно в BRC в настройках добавить (когда машина работает на газу) 5% бензина, якобы это не то что не повредит, а даже лучше для движка, у кого какие соображения на эту тему?
7 года 9 мес. назад #396458 от А. Корчагин
nitro пишет: Сегодня приехал на ремонт редуктора, в процессе разговора установщик сказал, что можно в BRC в настройках добавить (когда машина работает на газу) 5% бензина, якобы это не то что не повредит, а даже лучше для движка, у кого какие соображения на эту тему?
Эта опция для наших машин не нужна!!!!
7 года 9 мес. назад - 7 года 9 мес. назад #396497 от Пестицид
tmaikl, вопрос как специалисту B)
Разница в динамике/мощности всё же есть или не должно её быть газ/бензин ?
Я замечаю, особенно если 300-500 кг в кузове лежит.
Ни самое показательное- на бензине при трогании задние колёса проворачиваются на асфальте, на газе-практически нереально :(
7 года 9 мес. назад #396501 от Владимир
разница на газу конечно же есть но не такая существенная как ты описываешь, как раз вчера 860кг в кузове, с перекрестка резко стартанул все проворачивает, возможно надо газовую карту подправить на низких оборотах коэффициент побольше поставить
7 года 9 мес. назад #396540 от АнатолиЧ
Владимир пишет: разница на газу конечно же есть но не такая существенная как ты описываешь, как раз вчера 860кг в кузове, с перекрестка резко стартанул все проворачивает, возможно надо газовую карту подправить на низких оборотах коэффициент побольше поставить
Такое возможно только в дождь, гололед, на лысой резине или на песочке :whistle: :whistle:
7 года 9 мес. назад #396555 от Владимир
резина у меня как раз французская лысьен называется ;)
а если серьезно то штатная заезженная
7 года 9 мес. назад #396634 от Xromiks
Доброго вечера.
Планирю постаить газ в августе, есть ряд вопросов на которые надеюсь ответят альтернативные :) рэмаводы и Михаил :
1. Средняя цена комплекта + стоимость установки (цены скачут от30т. до 100т.)
2. После удаления катов и установки обманки, время от времяни все равно выскакивает ЧЕК. Не будет ли это помехой работы
газ. оборудования?
3. Хочется, ЕСЛИ ВОЗМОЖНО установить два баллона под крыльями кузова (у меня версия ЛОНГ - длинный кузов)
Вопрос Михаилу:
Подскажите бюджетный и оптимальный ваш комплект для Рэма 5,7L 350hp с ценой + установка (цену можно в личку)
7 года 9 мес. назад #396640 от servikk
Я ставил на "лонг", как вы выразились, баллон вместо запаски на 95 литров. Цена вопроса установки и гарантийных регулировок 55 тыр.
А теперь вопрос к Михаилу:
Почему то сегодня заметил, что машина на газу едет лучше чем на бензине... Это может быть связано с увеличением зазора при установке свечей на 1,1 мм??
Спасибо сказали: Xromiks
7 года 9 мес. назад #396646 от veled323
Xromiks пишет: Доброго вечера.
газ. оборудования?
Вопрос Михаилу:
Ошибки по лямде если по бензину не мешают, то и на газу не будет мешать.
Под пропан таких тонких баллонов нет , вместо запаски может быть проблема с гаи при оформлении( если захочешь законно).
7 года 9 мес. назад #396648 от Finn75th
А в Питере можно где-то поставить газ с полноценным оформлением? Возникла мысль покататься с семьей в следующем году по Европе, на бензине опасаюсь разориться. :)
