Вопрос Установка СВ-антенны
13 года 9 мес. назад - 13 года 9 мес. назад #55859 от Otez Fedor
Otez Fedor создал тему: Установка СВ-антенны
Раз уж подняли тему по СВ рациям , то приложу небольшой отчет по установке врезной антенны.
На врезной остановился как на самом правильном варианте в плане качества связи. По уму антенна должна стоять в верхней точке авто.
Для чего либо сверлят дырку в крыше, либо сажают на массу кронштейн.
Но кронштейн на кабине прикрутить особо некуда ) остается дырявить крышу.
Тут немного повезло, т.к. дырка уже есть ) в ней стоит спутниковая антенна для радио и навигации (на конкретном авто ,05 модельный) которая не используется, по причине отсутствия данных атрибутов цивилизации на родной территории. Поэтому легко удаляется!
В случае отсутствия заводской "дырки" понадобится сверло 12мм. Только сверлить ее лучше ближе к усилителю!
Спасибо сказали: Tанк
13 года 9 мес. назад #55860 от Otez Fedor
Otez Fedor ответил в теме Установка СВ-антенны
Ближе
13 года 9 мес. назад - 13 года 9 мес. назад #55862 от Otez Fedor
Так как крыша тонкая , то покупается пластина-усилитель , толщиной около 3 мм, на фото она уже загнута по месту.
В ней так же делается отверстие 12 мм.
13 года 9 мес. назад - 13 года 9 мес. назад #55863 от Otez Fedor
Поверхность вокруг отверстия зачищается до металла, для обеспечения надежной массы.
Оголенный метал при сборке защищается либо спец смазкой для электрики, либо обычным литолом, который проверенно свои функции выполняет.
13 года 9 мес. назад #55865 от Otez Fedor
На внешний модуль антенны наносится герметик, и литол во внутренний канал для смазки и защиты от влаги.
13 года 9 мес. назад - 13 года 9 мес. назад #55866 от Otez Fedor
Снизу вставляется узел ввода кабеля с одетой цангой и болтом соединяется с внешним модулем. Узел ввода на нижнем фото, без цанги - медный цилинр-проводник одевается на "носик"
13 года 9 мес. назад #55867 от Otez Fedor
Пластину прикрутил к усилителю, а свободный конец на тонкий двухсторонний скотч . Сверху лег первый слой шумки.
13 года 9 мес. назад - 13 года 9 мес. назад #55868 от Otez Fedor
Кабель ложиться в короб над дверным проемом, а затем по передней стойке заводится в панель приборов.
13 года 9 мес. назад - 13 года 9 мес. назад #55870 от Otez Fedor
Рация прекрасно крепится под рулем, не мешает и ей удобно управлять.
Запитывается рация через реле и отдельный тумблер (на фото не виден)
13 года 9 мес. назад #55871 от Рыбак
Рыбак ответил в теме Установка СВ-антенны
Правильные пчёлы
13 года 8 мес. назад #55932 от Olekos 9-12
Olekos 9-12 ответил в теме Установка СВ-антенны
Рыбак писал(а):
Правильные пчёлы
+1
Но я бы для ТУРБО 2001 (с замахом на 100-200Вт усилок) по грамотнее сделал бы.
Для антенки при хорошей мощи нужен достойный противовес. Поэтому ту пластину для жескости надо сделать бОльшей площади и с уверенной землёй.
А Мегджет как у меня :).
Ещё раз - очень правильные пчёлы!
13 года 8 мес. назад #55936 от Otez Fedor
Масса тут более чем хорошая, и с крыши и с усилителя кабины берется, а размер пластины впринципе достаточен, больше можно, но особых преимуществ не будет. Главное закрепить как следует.
13 года 2 мес. назад #70398 от В-168
В-168 ответил в теме Установка СВ-антенны
Совершенно согласен. Единственное, что сделал бы в дополнение, так несколько закруглил бы углы усилителя крыши. При движении, а тем более если натыкаешься на препятствие, не смотря на достаточную площадь опоры, эти точки могут "отпечататься" на крыше.
13 года 2 мес. назад #70418 от serega
serega ответил в теме Установка СВ-антенны
А будте любезны подсказать какая модель рации, я тоже давно вынашиваю эту мысль но не скем посоветоваться и где можно купить.
13 года 2 мес. назад #70424 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Установка СВ-антенны
обратись к denkorableff
и ещё
