Вопрос Штатное головное усторойство
5 года 11 мес. назад #424965 от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы ответил в теме Штатное головное усторойство
Slava Popov пишет:
Сергей из Уфы пишет: Ну у меня один в один такое же. Интересно! Slava Popov Спасибо за совет попробую сегодня. Не сочтите за наглость, Если есть возможность может откроете панель. Сфотографируйте провода и прибамбасы которые к ГУ подцеплены.
не знаю как там всё разбирается ! надеюсь не трудно и при этом ни чего не ломается ?
В любом случае проблему надо решать ! значит надо разобрать.
Вот ссылка. там все показано по разборке.
dodgeram.ru/forum/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%...6-%D1%80%D1%8D%D0%BC
5 года 11 мес. назад #424969 от Сергей из Уфы
Denwer пишет:
Сергей из Уфы пишет: ru.aliexpress.com/item/Seicane-7-Inch-Android-7-1-...1.0.0.120a33edcrrAuz
Прям как у меня, только у моей кнопки на руле не работают. Dadu (Костя) сказал модуль CAN-шины китайцы не тот положили
А у меня наоборот. Все работает кроме звука. Тоже не тот модуль.... Хотел поматюкаться, но не буду.
5 года 11 мес. назад - 5 года 11 мес. назад #424976 от Сергей из Уфы
эпопея с подключением ГУ благополучно закончилась. Китайцы написали что и куда
соеденить в проводах и все заработало. Выкладываю фото, может кому то пригодится.
нужно перемкнуть между собой 6 и 15 провода На обоих написано APM CON
5 года 11 мес. назад #424977 от Сергей из Уфы
Приношу свои извинения топикстартеру "ЧЕРЕП" за то что влез в его тему со своими проблемами.
5 года 11 мес. назад #424980 от Череп
Череп ответил в теме Штатное головное усторойство
Сергей из Уфы пишет: Приношу свои извинения топикстартеру "ЧЕРЕП" за то что влез в его тему со своими проблемами.
Да я только рад, столько информации и всё мне :)
5 года 11 мес. назад #424989 от Slava Popov
Slava Popov ответил в теме Штатное головное усторойство
Сергей из Уфы пишет: эпопея с подключением ГУ благополучно закончилась. Китайцы написали что и куда
Всегда приятно , когда вопрос успешно решается !!!!
Я сегодня разобрал сделал некое количество фоток, но у меня там всё порезано , перепаяно , вобщем я разбиратся не стал :((((( работает и ладно. Правда при подключении диагностики обнаруживаются ошибки по CAN в различных блоках. и Пишет что потеряна связь с могнитолой.
Да, и судя по твоей фотке, у нас распиновка разная.
Если кому надо, скажите, фото выложу !!!!
5 года 11 мес. назад #425023 от Сергей из Уфы
Слава, не могу найти кнопку включения телефона. Телефон подключился, когда мне звонят все работает и на экране выводится даже записная книжка. А чтобы мне самому позвонить приходится телефон доставать. выбираешь абонента звонишь и потом на экран все переходит. мафоны у нас одинаковые значит и кнопки должны одинаковые быть. .......(С) где же у него кнопка? :)
5 года 11 мес. назад #425024 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Штатное головное усторойство
Сергей из Уфы пишет: Слава, не могу найти кнопку включения телефона. Телефон подключился, когда мне звонят все работает и на экране выводится даже записная книжка. А чтобы мне самому позвонить приходится телефон доставать. выбираешь абонента звонишь и потом на экран все переходит. мафоны у нас одинаковые значит и кнопки должны одинаковые быть. .......(С) где же у него кнопка? :)
Ее, скорее всего, просто нет. На многих так: прием с экрана или руля, а звонок с телефона или голосом.
5 года 11 мес. назад #425028 от Сергей из Уфы
Может быть!!!! Или из Маркета какое нибудь приложение надо устанавливать.
5 года 11 мес. назад #425034 от АнатолиЧ
Сергей из Уфы пишет: Может быть!!!! Или из Маркета какое нибудь приложение надо устанавливать.
Кстати, да. Можно и так ))
5 года 10 мес. назад #425475 от Череп
Други подскажите распиновку на голове??? Ни как не могу сообразить куда камеру подключать, на голове два разъёма по 12 PIN, а в проводке авто адын :(
5 года 10 мес. назад #425478 от Slava Popov
Может поможет
5 года 10 мес. назад #425483 от Dadu
Для штатного головного устройства это 22-контактный белый разъем С3
Если ставите нештатную камеру к штатной голове, можно использовать такой переходник
5 года 10 мес. назад #425485 от Череп
Slava Popov пишет:
Может поможет
Это распиновка Андроида?
5 года 10 мес. назад #425486 от Череп
Dadu пишет: Для штатного головного устройства это 22-контактный белый разъем С3
Спасибо за схемки с разъяснениями. Теперь мои сомнения развеяны, остался последний (хочется верить) вопрос: С5 - экранирующий провод, я правильно понимаю? Или через него подаётся управляющий сигнал на включение ШГУ в режим видео.
