- Аудио и Мультимедиа
- Шумоизоляция. Двери. Акустика. Сабвуфер. 2014 год.
Вопрос Шумоизоляция. Двери. Акустика. Сабвуфер. 2014 год.
- Тимур
- Спасибо получено: 47
Вот что я нашел:
www.ebay.com/itm/Scosche-XOCAP220-220uF-Bass-Block...em43cb950dee&vxp=mtr
Этот конденсатор работает как фильтр, судя по описанию.
Если свериться с таблицей, для обрезки 2Ом динамиков на частоте 100 Ghz мне нужен конденсатор 800 uF.
Помогите найти необходимое в каталоге магазина Чип и Дип.
- zebr
- Спасибо получено: 8
- Тимур
Ну мне так и нужно, если я правильно понял.zebr пишет: Тимур. Ёмкость ставится на высоко частотный диапазон. Для подреза от низов мид баса, надо на усилке фильтр задействовать. Или эквалайзер на голове.
Обрезать снизу, т.е. частоты ниже 100 Гц убрать. Для этого не подходит?
- zebr
100Гц с низу. Порежь усилком. Высоковатой для мидов. Хорошие миды от 50Гц работают спокойно.Тимур пишет:
- Тимур
В том то и дело, что от штатного уся играют.zebr пишет:
- zebr
Что происходит, какие симптомы что ты их хочешь подрезать? Если на высокой громкости хрепят, до дело не в подрезке.Тимур пишет:
- Тимур
Они не хрипят, не искажают звук. Просто в ногу басят сильно.zebr пишет:
Думал фильтр поставить и пищалки отрезать.
- zebr
Писчалки надо отрезать. А миды с низу ненадо.Тимур пишет:
- Тимур
Вопрос такой.
Усилитель для саба я поставил JBL GTO 751EZ. Выбирал из-за того, что ему не нужен управляющий кабель, он имеет функцию "авто вкл./выкл." по сигналу с кабеля со звуком. Но выключается он только через 5 мин. после отключения подачи звука.
Управляющий кабель для усилителя - REMOTE - к нему ведь можно поднести + от прикуривателя? Прикуриватель отключается без зажигания.
Как думаете, будет работать? Иии оставить как есть?
- zebr
Каждый усилитель имеет возможность двойного управления. Либо активным сигналов либо управляющим проводом.Тимур пишет: Понял, буду резать.
Вопрос такой.
Лучше сними маг и возьми сигнал с провода управляющим антенну.
- Тимур
Да и с прикуривателя тянуть проще намного вроде.
- zebr
надо просто тестевом проверить. Где при включение мага появляется плют, туда и подключить.Тимур пишет: А где распиновку найти?
