Вопрос кнопки на руль.установка
- ogurets13
- Спасибо получено: 8
10 года 7 мес. назад - 10 года 7 мес. назад #228104
от ogurets13
ogurets13 создал тему: кнопки на руль.установка
тут на е-вэй нашел много штатных кнопок от dodge ram 1500 для управления головным устройством с руля(регулировки громкости итд)...
вопрос: если я поставлю родную голову с навигацией и поставлю на руль это чудо, то будет ли оно работать?
может кто то уже пытался такое проделать?
как я понимаю,на улитке руля должны быть разъемы для этих кнопок,а родное головное устройство с навигацией (или даже китайское которое, как заявлено,работает от штатных кнопок) должно соответственно слушаться этих кнопок.
по внедрению на руль проблем не вижу(они ставятся обратной стороны руля)
если кто,что то про это знает то дайте знать
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
10 года 7 мес. назад #228132
от banochkin (Павел)
чёйта не совсем ясно, куда собрался это ставить. на тазик? это тебе тогда на форум тазоводов, фото на главной странице просто так, для смеха...
banochkin (Павел) ответил в теме Re: кнопки на руль.установка
ogurets13 пишет: ... если я поставлю родную голову с навигацией и поставлю на руль это чудо, то будет ли оно работать?
- Немцов
- Спасибо получено: 177
10 года 7 мес. назад #228137
от Немцов
Немцов ответил в теме Re: кнопки на руль.установка
а жгуты проводки?
- карапуз
- Партнер
- Спасибо получено: 106
10 года 7 мес. назад #228176
от карапуз
карапуз ответил в теме Re: кнопки на руль.установка
Нужно менять:
- улитку
- жгуты проводки
- улитку
- жгуты проводки
- ROLF(Вова)
- Спасибо получено: 50
10 года 7 мес. назад #228177
от ROLF(Вова)
ROLF(Вова) ответил в теме Re: кнопки на руль.установка
в улитке как правило есть для этих целей разъемы
- Wikus van de Merwe
- Спасибо получено: 37
10 года 7 мес. назад #228194
от Wikus van de Merwe
Wikus van de Merwe ответил в теме Re: кнопки на руль.установка
По опыту владения тремя мопарами - клокспринг (улитка) с кнопками и без них - разные.
- ogurets13
10 года 7 мес. назад - 10 года 7 мес. назад #228351
от ogurets13
ogurets13 ответил в теме Re: кнопки на руль.установка
на вопрос:
отвечаю:
на ram 1500 2010 года
отвечаю:
- ogurets13
10 года 7 мес. назад #228357
от ogurets13
вот что и хочется знать :есть разъемы на улитке или нет
10 года 7 мес. назад #228553
Кладу голову на пень. Надо менять улитку.
Разбери. Делов на полчаса. И все увидишь. Но только со снятием клеммы аккума.
