- Аудио и Мультимедиа
- Infinity audio system вопросец по замене магнитолы.
Вопрос Infinity audio system вопросец по замене магнитолы.
- Razor
- Спасибо получено: 94
Сегодня начал сюподключать, магнитола работает, а динамики нет. Почему? Там есть усилитель? Прочел где то в торпеде, если это так то гле он или как его обрйти без серьезных вмешательств?
Тянуть проводку заного я не хочу.
Подскажите пожалуйста варианты)?
- карапуз
- Партнер
- Спасибо получено: 106
- тащить 8 проводов от новой головы к усилителю и подключать их напрямую к динамикам ( качество будет никакое, т.к. динамики двухомные )
- купить адаптер ПАК и активировать штатный усь, но в этом случае не будет регулироваться фейдер.
- Razor
- Razor
Как добраться...?)
- Razor
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
Предварительно откручиваешь саморез ,в крючке, слева от бардачка
Выдергиаешь её , она на защёлках.
Потом, откручиваешь бардачёк, и увидишь усилок.
Если не увидишь , открути пассажирскую подушку.
- Razor
- Razor
- VaNo
- Спасибо получено: 14
карапуз пишет: Варианта два:
прошу прощения... а что есть такое этот адаптер ПАК???
- Razor
Сегодня все разобрал, усилок этот соаный нашел.... Западло им было сделать провода на фишки подленее(((
Дико не удобно. Нашел все колонки, чтоб не тащить из каждой двери, ониж все у усилка в 1й фишке. Подключил тока 2 пока, стемнело). Колонки 16е полкаудио момо дастал из запасов) с проставками). Магнитолу купил 1-дин для флешек и айпода. И рамку. Рамка 500р обошлась.
Чото мне стало лень резать и вышкуривать рамку под 2дин.
Так что проще ее продать) если клму нужна sony xav-w1 10тр продаю.
Дальше в планах саб поставить, он тоже есть, полк аудио).
- VaNo
Razor пишет: Пак - это переходник, новую магнитолу ставишь, чтоб не резать провода тк разьем у магнитолы покупной стандарный, переходником подключаншь и все работает, кроме кнопок... Ну по идее все))). Стоит 300р
То что это некий переходник, я понял. Мне бы понять как это подобрать, где искать... как активировать штатный усь...
Просто у меня голова поменяна предыдущим хозяином. И подключено все это безобразие по первому варианту карапуза, т.е. просто нарастили провода до усилка и прикрутили к динамикам напрямую. В итоге звук слабенький и штатный саб не работает...
Была мысль со временем заморочиться и поставить новый усь и т.д. но просто в этом нету особого смысла если можно как то старый подключить... потому и спрашиваю. Может кто просветит по этому вопросу?
- Zлой
- Спасибо получено: 7
VaNo пишет: То что это некий переходник, я понял. Мне бы понять как это подобрать, где искать... как активировать штатный усь...
Было об этом. Если активировать штатный усь - проблема с динамиками, со штатным усем трудились штатные же сопротивлением 2 Ом. То, что Вы ставите - 4 Ом, подерутся они со штатным усем, однако...
- VaNo
Zлой пишет:
Вы меня с топикстартером спутали! У меня как раз только голова и заменена. Динамики - штатные стоят вроде.
- Razor
Короче.... Как сказал друг - а тебе это надо было)?
Ковыряюсь по тихоньку сам, уже 3й день. Поставил мафон, колонки.... Не хватило мне. Поставил саб, плоский, нормано кстати качает на удивление...) , потом опять.... Не удержался, 4х каналтный усь, завтра поставлю. Ну и двери прошумил.
Фотки могу позже выложить).
- leshaset
- Спасибо получено: 31
Фото производимых работ обязательноRazor пишет: 2 ома только фронт в дверях, остальные все на 4 ома колонки, что сзади, что в торпеде. .
