- АКПП и трансмиссия
- Жидкость в АКПП какая она, где взять, и есть ли аналоги, и сколь влазит
Вопрос Жидкость в АКПП какая она, где взять, и есть ли аналоги, и сколь влазит
- grm
- Get
- Спасибо получено: 3943
12 года 5 мес. назад #97435
от Get
Get ответил в теме Жидкость в АКПП какая она, где взять, и есть ли аналоги, и сколь влазит
dodgeram.ru/index.php?view=items&cid=6%3AObschie-v..._quickfaq&Itemid=207
Это описано у нас в FAQ. ATF+4 Mopar
- Otez Fedor
12 года 5 мес. назад #97460
от Otez Fedor
Otez Fedor ответил в теме Жидкость в АКПП какая она, где взять, и есть ли аналоги, и сколь влазит
И лить лучше оригинал, он стоит не таких уж больших денег(350-400) и к тому же синтетический, а дешевая замена как правило минералка, а не оригинальная синтетика стоит не сильно дешевле родной. Да и купить Мопар проще
- denkorableff
- Спасибо получено: 5
12 года 5 мес. назад #97469
от denkorableff
denkorableff ответил в теме Жидкость в АКПП какая она, где взять, и есть ли аналоги, и сколь влазит
Otez Fedor писал(а):
Есть в F.A.Q и материал по аналогам
dodgeram.ru/index.php?view=items&cid=8%3ATransmiss..._quickfaq&Itemid=207
По объему, если только заменить то, что выльется из поддона, то 5-6 литров. На полную у меня уходило до 20.
В вашей коробке еще и два фильтра установлено
- grm
12 года 5 мес. назад #97591
от grm
grm ответил в теме Жидкость в АКПП какая она, где взять, и есть ли аналоги, и сколь влазит
Окей, огромное сенк ю вэри матч. Вчерась уже попробивал -чой то во Владивостоке не нашел ваще Мопар, видимо через магазин заказывать светит
- Otez Fedor
12 года 5 мес. назад #97593
от Otez Fedor
Ну в вашем случае могут быть варианты, тот же родной атф4 попадается в двух вариантах юсовский и канадский, петро-канада может быть есть или кастрол,
- XGhosT
- Спасибо получено: 37
12 года 5 мес. назад #97598
от XGhosT
XGhosT ответил в теме Жидкость в АКПП какая она, где взять, и есть ли аналоги, и сколь влазит
К стати а Chevron ATF+4 сильно хужее ?
Вроде синтетика и одобрено шевролетом пруфлинк
- kot333
- Спасибо получено: 491
12 года 5 мес. назад #97603
от kot333
kot333 ответил в теме Жидкость в АКПП какая она, где взять, и есть ли аналоги, и сколь влазит
grm писал(а):
стоит вполне по божески 200 с чемто рублей банка (хотя это оптовые цены)
во владивостоке есть в продаже оригинальный шеврон атф+4 одобренная крайслером жижа. я себе про запас взял пару банок ибо он и в гидраче и в раздатке. пущай будет.Окей, огромное сенк ю вэри матч. Вчерась уже попробивал -чой то во Владивостоке не нашел ваще Мопар, видимо через магазин заказывать светит
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
12 года 5 мес. назад #97615
от Yaroslav
Yaroslav ответил в теме Жидкость в АКПП какая она, где взять, и есть ли аналоги, и сколь влазит
Объясните мне как можно слить из коробки 20 литров? Мне удалось только 9.
- Otez Fedor
12 года 5 мес. назад #97619
от Otez Fedor
Откуда 20 не знаю ) в дизельной 48-й и то полный уровень около 16-ти, вместе с бубликом )
А стандартная замена меньше 7 литров
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
12 года 5 мес. назад #97626
от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Жидкость в АКПП какая она, где взять, и есть ли аналоги, и сколь влазит
РЭМ 1500, 2002, 5,9 бензин - при аппаратной замене масла ушло 16 литров, стандартной заменой на 4,7 - 9 л.
- дайвер(Леонид)
12 года 5 мес. назад - 12 года 5 мес. назад #97628
от дайвер(Леонид)
Цифра " около 20" , появляется при аппаратной замене, так ка замена производится методом замещения и прекращается по факту сравнительного выравнивания цвета масла, между подачей и сбросом. То биш, чем "грязнее" масло, тем больше его расход при замене...При обычной замене процентное соотношение между старым и новым масло в коробке становится в лучшем случае 50 на 50, а при аппаратной 10 на 90
- Yaroslav
12 года 5 мес. назад #97698
от Yaroslav
Вона как.... что же никто мне про аппаратную не написал? Я купил 16 литров и не смог их впихнуть Пришлось еще и в раздатке поменять масло на 4+ и запаса осталось
