- АКПП и трансмиссия
- Передний кардан- обслуживание крестовины.
Вопрос Передний кардан- обслуживание крестовины.
- Gralex
- Спасибо получено: 6
12 года 11 мес. назад #82667
от Gralex
Gralex ответил в теме Передний кардан- обслуживание крестовины.
Наконец-то дощла очередь до замены 3-х крестовин переднего кардана. И попутно разобрался таки с передним карданом и обслуживанием узла с двойной крестовиной (он же "поросенок"). Надеюсь будет полезно владельцам дизельных РЭМов.
Итак напомню вопрос был о этикетке под капотом, которая гласит, что необходимо мазать передний кардан, а именно "поросенка" при каждой смене масла. Смотрим фото:
Общий вид кардана:
Общий вид кардана:
- Gralex
12 года 11 мес. назад - 12 года 11 мес. назад #82668
от Gralex
- Gralex
12 года 11 мес. назад #82669
от Gralex
А это фото где увидите пробочку в которую и нужно втыкать шприц со смазкой. Для смазки необходим наконечник в виде иглы ( точно такой же какая используется в медицинских целях). Вот и все!
ВАЖНО!!!
при разборке данного узла будьте осторожны и не потеряйте, а потом не забудьте поставить пружинку, которая находится внутри оси кардан?/ На фото она не показана.
ВАЖНО!!!
- denkorableff
- Спасибо получено: 5
12 года 11 мес. назад #82677
от denkorableff
denkorableff ответил в теме Передний кардан- обслуживание крестовины.
Спасибо! Я знал, что ты докопаешься до истины!
Материал занес в FAQ. Думаю будет полезен
- kot333
- Спасибо получено: 491
12 года 11 мес. назад #82701
от kot333
kot333 ответил в теме Передний кардан- обслуживание крестовины.
Я не понял можно ли смазать это без разборки кардана.?
- Gralex
12 года 11 мес. назад #82702
от Gralex
kot333 писал(а):
Конечно можно и нужно, как уже говорилось, при каждой смене масла в двигателе. Просто пока не разобрали кардан не могли найти расположение тавотницы.
- kot333
12 года 11 мес. назад #82703
от kot333
а можно поподробней про наконечник иглу. там резинку ей надо проткнуть или что. непонятно.
- Мореход
- Спасибо получено: 8
12 года 11 мес. назад #82733
от Мореход
Мореход ответил в теме Передний кардан- обслуживание крестовины.
Там на этой заглушке маленькое отверстие посередине, а в нем обратный клапан (скорее всего шарик с пружинкой), я шприцевал следующим образом -вставил в шприц кусок тормозной трубки (стальной) сантимов 7-8 длиной, на конце трубки сделал аккуратную ровную фаску (заглушка имеет шаровидное углубление), накрыл конец слоем х/б тонкой ткани для уплотнения и сильно прижав к заглушке несколько раз качнул шприц.
- Gralex
12 года 10 мес. назад #82750
от Gralex
kot333 писал(а):
Как написано выше, можно шприцануть коническим наконечником ( есть такая разновидность-трубка заканчивается конусом). Я приобрел наконечник в виде мед. иглы с одной стороны, с другого конца сфера как на тавотницах. Он вставляется в обычный шприц . Прокалывать ничего не надо, игла входит в отверстие и отодвигает шарик ( хотя я его там , честно говоря, не почувствовал).
PS кстати америкосы такими наконечниками также прокалывают рез. манжеты несмазываемых крестовин и прочих узлов и таким образом заполняют их новой смазкой.
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
12 года 10 мес. назад #82757
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Передний кардан- обслуживание крестовины.
ребяты, на 1500м 07г 4х4 что-нить надо шприцеватьи через какой пробег (промежуток времени), где ? спасибо.
- kot333
12 года 10 мес. назад #84866
от kot333
сегодня забрал на почте заказанную на ебее иглу и тут же попробовал шприцануть.
все прошло удачно но если бы не эта тема - в жизни бы не нашел куда эту иглу сувать.
автор спасибо.
автор спасибо.
- sasha12
- Спасибо получено: 1
12 года 9 мес. назад #84958
от sasha12
sasha12 ответил в теме Передний кардан- обслуживание крестовины.
а ссылку можно? на обычный шприц навернулась без проблем или нужен какой то переходник?
- kot333
12 года 9 мес. назад - 12 года 9 мес. назад #84963
от kot333
ID пункта eBay не верный, результат не отправлен
вот такая игла. на мой пистолет SATA навернулась без проблем
короче ссылка глючит ищи на ебее по словам Lincoln 5803 grease gun
- sasha12
12 года 9 мес. назад #84965
от sasha12
че то не совсем понял ссылку, как опознать правильную?
