Вопрос Греется коробка 21DFD 8HP70 при движении по трассе
3 года 2 мес. назад #441804 от ZABR
Всем привет!
Други, может подскажите RAM 1500 2014.
Начала подниматься температура в АКПП 8HP70 до 130 градусов при движении по трассе.
В режиме город можно ездить весь день, температура держится в районе 80-90 градусов, выезжаю на трассу и температура через какое-то время начинает расти и включается муфта вентилятора охлаждения, после сброса скорости, светофоры и т.д. всё приходит в норму. Температура антифриза и масла в двигателе при этом в норме.
Начал мудить основной термостат или может стоит какой дополнительный термостат на КПП?
После смены масла в коробке проехал около 20 000.
3 года 2 мес. назад #441806 от АнатолиЧ
ZABR пишет: Всем привет!
Термостат АКПП, его выкинуть нужно.
3 года 2 мес. назад #441807 от beetle
Лучше всё таки заменить. Коробки 8НР очень чувствительны к перегреву, не злоупотребляйте 130*
Спасибо сказали: ZABR
3 года 2 мес. назад #441809 от ZABR
А где стоит тормостат на АКПП ?
Я в схеме нашёл толко трёх ходовой клапан.
3 года 2 мес. назад #441810 от beetle
Это подогрев коробки. Этот клапан подаёт антифриз на теплообменник вода/масло, при прогреве коробки.
Смотрите систему её охлаждения.
3 года 2 мес. назад - 3 года 2 мес. назад #441811 от ZABR
beetle пишет: Это подогрев коробки. Этот клапан подаёт антифриз на теплообменник вода/масло, при прогреве коробки.
Я и смотрю систему охлаждения, там не вижу термостата, пожет клапан не закрывается или не открывается и продолжает греть коробку.
Покурил америкосовские форумы, проблема такая тоже встречается но пишут что у кого стоит клапан, у кого-то его нет.
Как его отдиагностировать х/з.
3 года 2 мес. назад #441812 от beetle
3 года 1 мес. назад #441813 от ZABR
beetle пишет: www.ramforum.com/attachments/trans-heater-diagram-jpg.92107/
За теплообменником TBV
Я теплообменник снимал, там нет ничего кроме двух отверстий под вход и выход масла.
