- АКПП и трансмиссия
- Проблема с подшипниками заднего моста ZF RAM 1500 2013+
Вопрос Проблема с подшипниками заднего моста ZF RAM 1500 2013+
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
5 года 3 нед. назад #433178
от АнатолиЧ
АнатолиЧ создал тему: Проблема с подшипниками заднего моста ZF RAM 1500 2013+
При замене задних ступичных подшипников обнаружилось следующее: новые подшипники люфтят на полуосях, при промеривании полуосей(мест непосредственного контакта ролика подшипника и полуоси) износа последнего не обнаружено, из чего был сделан вывод о каком-то косяке подшипников. После чего заказал подшипники в другой компании, история повторилась. Попросил знакомого токаря выточить внутреннюю обойму для подшипника, чтобы узнать её точный размер и сравнить с размерами указанными в справочнике. Оказалось размер всех 4х подшипников больше справочного на 0,1мм. И что с этим теперь делать хрен знает. В одном случае подшипники был ina в коробке skf, а ina в мопаровской. Кто нибудь подскажите у кого была такая ситуация как её решили.
ЗЫ: Мопед не мой! Товарищ в отпуске, попросил разместить дабы решить проблему по прилёту.
