- АКПП и трансмиссия
- Выбор деталей в задний мост Ram 1500
Вопрос Выбор деталей в задний мост Ram 1500
- Plantaciy
- Спасибо получено: 23
5 года 3 мес. назад #430956
от Plantaciy
Plantaciy создал тему: Выбор деталей в задний мост Ram 1500
Всем добрый день. столкнулся с проблемой отломанных зубьев сателитов, какие варианты есть решения вопроса?
1. Интересует долго ли так можно ездить?
2. Можно найти сателиты отдельно от редуктора (новые или Б\У) хотелось бы новые
3.Если менять весь редуктор, то какой ставить?
Масло было свежее и в уровень пробки (даже немного вытекало)
Главная пара на вид в идеале.
Предыдущий хозяин автомобиля уже сталкивался с проблемой сломанных зубьев.....
- Stormic
- Спасибо получено: 72
5 года 3 мес. назад #430980
от Stormic
Stormic ответил в теме Выбор деталей в задний мост Ram 1500
Что за машина?
- Plantaciy
5 года 3 мес. назад #430983
от Plantaciy
Plantaciy ответил в теме Выбор деталей в задний мост Ram 1500
Dodge ram 1500 2008 год 4.7
- Спасибо получено: 800
5 года 3 мес. назад #430991
от Александр
Александр ответил в теме Выбор деталей в задний мост Ram 1500
1. Может и до бесконечности, может пару дней ... насколько сильно обломаны зубья, когда замечено, состояние масла, состояние сопрягающих с сателлитами шестеренок и т.д.
2. Можно
3. Известных брендов
В таких случаях надо ответственно подойти к осмотру и уже далее при6имать решения. Поменять можно по детально, а можно и всё сразу - без осмотра не понять
2. Можно
- Plantaciy
5 года 2 мес. назад #431480
от Plantaciy
Заказал сателиты.
пока жду решил снять кардан и посмотреть гайку на предмет затяжки.
гайка при попытке затянуть ее не поддалась, но вот масло из-под нее сочится прилично.
Чтобы это устранить нужно ее открутить и посадить на герметик?
Соответственно не так все просто, придется разбирать весь хвостовик и менять одноразовую втулку?
yadi.sk/i/e9LFmbNxa_uV_A
