- АКПП и трансмиссия
- Момент затяжки гайки хвостовика редуктора
Вопрос Момент затяжки гайки хвостовика редуктора
- Артем
- Спасибо получено: 3
5 года 9 мес. назад #426064
от Артем
Артем создал тему: Момент затяжки гайки хвостовика редуктора
Подскажите пожалуйста. Рэм 1500.2011 год. Гудит мост при сбросе газа,хочу проверить гайку. Был опыт на предыдущем Рэме, открутилась и попал на ГП и чулок. Спасибо
- Егор
- Спасибо получено: 212
5 года 9 мес. назад #426065
от Егор
Егор ответил в теме Момент затяжки гайки хвостовика редуктора
Если сможете на фотографии выделить что именно нужно посмотреть или как называется на английском - вечером в мануале посмотрю и Вам напишу.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
5 года 9 мес. назад #426069
от Andrey
Andrey ответил в теме Момент затяжки гайки хвостовика редуктора
285 nm
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
5 года 9 мес. назад #426072
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Момент затяжки гайки хвостовика редуктора
В 90% случаев по данному симптому это износ ГП. Ещё 9,5% это какой-то из подшипников полуосей. Ну и 0.5 оставляем под гайку..если она откручивается, то полярный лис сразу приходит. судя по отзывам.Артем пишет: Подскажите пожалуйста. Рэм 1500.2011 год. Гудит мост при сбросе газа,хочу проверить гайку. Был опыт на предыдущем Рэме, открутилась и попал на ГП и чулок. Спасибо
- Andrey
5 года 9 мес. назад - 5 года 9 мес. назад #426074
от Andrey
- Andrey
5 года 9 мес. назад #426075
от Andrey
Rear differential pinion nut torque.
Кстати, обучение чтению по рисункам - классная методика.
когда ребенок видит картинку и написанное рядом слово или фразу, у него это однозначно сопоставляется. Мой в итоге в 5 может просто бегло читать английский сразу по-русски. Преподавателя просто в тупик ставит его подход к чтению.
Егор пишет: Если сможете на фотографии выделить что именно нужно посмотреть или как называется на английском - вечером в мануале посмотрю и Вам напишу.
- Егор
5 года 9 мес. назад #426076
от Егор
В мануале просто моменты затяжек даны в таблице и мне всё равно пришлось бы искать английский вариант слова.
