- АКПП и трансмиссия
- Регулировка тормозных лент на АКПП 46re
Вопрос Регулировка тормозных лент на АКПП 46re
- Алексей
- Спасибо получено: 7
5 года 9 мес. назад #425969
от Алексей
Алексей создал тему: Регулировка тормозных лент на АКПП 46re
При замене масла в АКПП хочу отрегулировать тормозные ленты. Перелопатил почти весь интернет, но общего понимания так и не достиг. Везде на форумах все сходятся в том, что регулировочный болт, как для передней, так и для задней тормозных лент, надо затянуть с моментом 8 Нм, а вот сколько оборотов открутить назад, тут мнения разнятся. причем разброс в несколько оборотов!
Так для передней - от 1/2 оборота до 2 5/8.
Для задней - от 1/2 до 4-х.
Кто-то вообще регулирует по отвертке! Просунул под рычаг отвертку, чтобы обеспечить зазор и затянул.
Может кто знает как правильно?
Коробка 46re.
Коробка 46re.
- Филипп
- Спасибо получено: 262
5 года 9 мес. назад - 5 года 9 мес. назад #426013
от Филипп
Филипп ответил в теме Регулировка тормозных лент на АКПП 46re
Андрею питерскому звякни
dodgeram.ru/community/1369-andrey/profile
- Andrey
- Спасибо получено: 407
5 года 9 мес. назад #426014
от Andrey
Andrey ответил в теме Регулировка тормозных лент на АКПП 46re
Чтобы ответить кпк правильно, надо знать параметры.
машина? Год? Мотор?
а так в общем - обеспечить ход штока в 3/8 инча.
ввиду трудности отсчета оборотов еа переднеи болте мы регулируем переднюю ленту именно 10милиметровой бобышкой, вставив ее между штоком и коомыслом переднего серво и банально зажимаем болт. Потом бобышку убираем и все.
а вот задняя - зависит от машины
машина? Год? Мотор?
- Алексей
5 года 9 мес. назад #426038
от Алексей
Алексей ответил в теме Регулировка тормозных лент на АКПП 46re
Спасибо, Андрей, за ответ. На просторах англоязычного инета нашел несколько мануалов по этой коробке разных годов выпуска. Машина у меня 5,9 бензин 2002 г.в. Отрегулировал как по книжке: завернуть регулировочный болт с моментом 8 Нм (как для передней, так и задней полосы), после чего отвернуть: для передней 2 7/8 оборота, для задней 2 оборота. Ход штока, примерно, и получился в районе 8 - 10 мм, плюс - минус (не замерял). Коробка, вроде, работает нормально.
- Andrey
5 года 9 мес. назад #426045
от Andrey
все верно
Алексей пишет: й 2 7/8 оборота, для задней 2 оборота. Ход штока, примерно, и получился в районе 8 - 10 мм, плюс - минус (не замерял). Коробка, вроде, работает нормально.
все верно
