Решено пропал полный привод ;)
- Jackque
- Спасибо получено: 14
6 года 3 мес. назад #420918
от Jackque
Jackque ответил в теме пропал полный привод ;)
Разбирать наверно придётся самому.... бокс есть, домкрат. ямы нет. ;(
сильно геморно? У кого похожие проблемы были может на форуме - дайте почитать решения.
- Игорь
- Спасибо получено: 7
6 года 3 мес. назад - 6 года 3 мес. назад #420923
от Игорь
Игорь ответил в теме пропал полный привод ;)
Сначала предлагаю привода снять и посмотреть состояния шлицов. Снимать придется ступицу, откручивать от кулака верхнюю шаровую и рулевые наконечники: в базе знаний есть статья про ремонт передних приводов на 2009+ у нас логика (должна быть) та же.
Спасибо сказали: Jackque
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
6 года 3 мес. назад #420924
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме пропал полный привод ;)
у нас логика аналогичная с 09-12. только на 09-12 нижние рычаги алю уже стали делать.
частая проблема - слизывание шлицов на выдающих валах в местах соединения со ШРУСами.
если бы в хлам размолотило дифф передний, то и корпус скорее всего бы не выжил. т.ч. надежда есть.
- Jackque
6 года 3 мес. назад #420925
от Jackque
Надежда на что?
Надежда на что?
- White ShadoW
6 года 3 мес. назад #420927
от White ShadoW
на целый дифф. шрусы или выдающие валы заменить заметно проще и дешевле
- Jackque
6 года 3 мес. назад #420932
от Jackque
завтра постараюсь снять крышку и заснять что там внутри...
- Jackque
6 года 3 мес. назад #421617
от Jackque
Спасибо сказали: Чембар
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
6 года 3 мес. назад - 6 года 3 мес. назад #421619
от DonLeon
DonLeon ответил в теме пропал полный привод ;)
Чревато разбором редуктора для снятия левого шруса.)) По крайней мере на 11 году так. Стопорное кольцо мне не давало вытащить вал. Я менял оба Вала и оба шруса все не оригинал фирмы cardone. Сальники оригинал. Хомуты не всем помогают. У меня при затяжке лопнула граната, хомут оказался сильнее))
Может на 3 поколении снимается вал выдергианием конечно. Тогда придется доливать масло в редуктор.
- Jackque
6 года 3 мес. назад #421623
от Jackque
Так левый и вытащили.
- White ShadoW
6 года 3 мес. назад #421624
от White ShadoW
ну да, у правого на выдающем валу подшипник
- Jackque
6 года 3 мес. назад #421626
от Jackque
Так чо делать мужики?
1. Заказать хомуты тут и поставить
2. Заварить аргонной сваркой жестко всё
3. Заказать новые привод и полусь (конечно самый затратный и непредпочтительный вариант)
или что?
или что?
- White ShadoW
6 года 3 мес. назад #421627
от White ShadoW
с 1-м и 2-м не сталкивался.
Если будет выбран №3, обязательно заменить стопорные кольца на новые! Был случай замены привода на оригинал без замены колец. В итоге все равно кольца пришлось заменить. Они могут треснуть
- Игорь
6 года 3 мес. назад #421642
от Игорь
Тоже провернуло в прошлое воскресенье левый привод. Для начала буду ставить хомуты. если не поможет то новые ставить детали и все равно на хомуты - преследующие шрусы протянули года 3 с момента замены...
А почему именно аргонная сварка нужна для шрусов?
- Jackque
6 года 3 мес. назад #421643
от Jackque
почему аргонная? не знаю. надежнее наверно, я в этом слабо разбираюсь.
Пока склонен к этому варианту, и наверно с разрезом шруса на 4 шва и проваркой по шву....
не поможет - заказывать кардон буду.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
6 года 3 мес. назад #421656
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме пропал полный привод ;)
кардон порой ходит 2 месяца
