- АКПП и трансмиссия
- АКПП проявляет медленную смерть
Идея АКПП проявляет медленную смерть
- Станислав
- Спасибо получено: 2
7 года 2 нед. назад #411708
от Станислав
Станислав создал тему: АКПП проявляет медленную смерть
Всем доброго времени суток! У меня Ram 2500 дизель 1994 г.в. АКПП живёт своей жизнью: на холодную с утра, можно долго раскачивать машину в режимах D и R , но коробас начинает оживать, только после 10-и минутной езды на повышенных оборотах. Но и после прогрева коробки, если например где то надо ехать накатом с горки ( по идее коробка должна сама вставать в положение N) КПП щёлкает передачи вниз, тормозя машину двигателем. Возможно нужно просто заменить ATF... Есть, к тому же, запасная коробка в 5 ступеней чуть более свежего года. Помогите с определением сервиса, который бы помог в реальности, без развода подсказать и самое главное - починить мой мобиль. можно ли установить 5 ступенчатую АКПП на мою модель, либо собрать из 2-х одну живую АКПП, либо ещё чего. В общем требуются ребята, которые знают своё дело... (Москва)
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
7 года 2 нед. назад #411747
от Ramzay
Ramzay ответил в теме АКПП проявляет медленную смерть
К Андрею в Питер
- Спасибо получено: 800
7 года 2 нед. назад #411748
от Александр
Александр ответил в теме АКПП проявляет медленную смерть
Странник в Москве
- romandos77
- Спасибо получено: 356
7 года 2 нед. назад #411749
от romandos77
romandos77 ответил в теме АКПП проявляет медленную смерть
Коробка 47re
На каминсах с 94 по 2002г
Коробка не сложная и не шибко дорогая в ремонте
С кучей врожденных пороков
Заменить просто так не на что не получиться
Пятиступка от какой нибудь бензинки
Если наверняка то к Андрею в питер
Можно и самому
Торможение коробкой нормальный режим
Незнаю как на стариках у нас активируется кнопкой на кочерге
Или при включении горного тормоза у кого есть
Диагностика коробки начинается с замеров давления
Или сразу в разбор
Любой автомат работает на износ фрикционов
Износились менять и дальше изнашивать
Чтоб не попасть при ремонте на много денег ремонтировать надо при первых признаках неисправности
Железо на коробку дорогое
Можно и самому
Или сразу в разбор
Спасибо сказали: Артем
- Станислав
7 года 2 нед. назад #411763
от Станислав
Станислав ответил в теме АКПП проявляет медленную смерть
Спасибо всем! Примерный расклад понятен, Может кто подскажет, сколько готовить денег на описанную проблему +/-, естественно чисто теоретически?
- CaDelPazzo
- Спасибо получено: 331
7 года 2 нед. назад #411764
от CaDelPazzo
Покажет толтко практика.
CaDelPazzo ответил в теме АКПП проявляет медленную смерть
Станислав пишет: Спасибо всем! Примерный расклад понятен, Может кто подскажет, сколько готовить денег на описанную проблему +/-, естественно чисто теоретически?
- CaDelPazzo
7 года 2 нед. назад #411765
от CaDelPazzo
Покажет только практика. Дистанционно и теоретически баранов не лечат
- Артем
- Спасибо получено: 505
7 года 2 нед. назад #411776
от Артем
Доброе.
С ремонтом под ключ ( без снятия и установки коробки) То от 50 тр рублей. Меньше не будет , дойдет до 80 тр и это точно
Артем ответил в теме АКПП проявляет медленную смерть
Доброе.
