Вопрос Смена масла в АКПП
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
7 года 2 мес. назад #408455
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Смена масла в АКПП
Щупа на коробке нет. На Вашу АКПП идёт своё масло ZF для 8-9 ст. АКПП и ZF фильтр-поддон.Даниил Евлентьев пишет: Вопрос У меня рэм 13 года полный привод,5.7 хеми,коробка 21dfd 8hp70 .Выше перечисленные артикулы мне подойдут? И есть ли Рэма щуп коробки? Если есть то где? За ранее спасибо)
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
7 года 2 мес. назад - 7 года 2 мес. назад #408461
от panzerwagen
П.С. gipermarketdom.ru/catalog/shpingalet/shpingalet_ku...4&utm_term=desktop_1 - должно помочь решить вопрос с аватаркой ;)
П.П.С. Эксперты не дремлют!! Пока писал - уже ответили)
panzerwagen ответил в теме Смена масла в АКПП
Даниил, ничего из вышеуказанного вам не подойдет, у вас совершенно другая коробка, в которой фильтр совмещен с поддоном, нет щупа и другой интервал замены масла.Даниил Евлентьев пишет: Вопрос У меня рэм 13 года полный привод,5.7 хеми,коробка 21dfd 8hp70 .Выше перечисленные артикулы мне подойдут? И есть ли Рэма щуп коробки? Если есть то где? За ранее спасибо)
- Даниил Евлентьев
- Спасибо получено: 2
7 года 2 мес. назад #408464
от Даниил Евлентьев
Даниил Евлентьев ответил в теме Смена масла в АКПП
Подскажите пожалуйста, а какой интервал замены. И правильно ли я нашел запчасти: масло 68218925AA, поддон 68225344 AA, прокладка поддона 68172556AA.
7 года 2 мес. назад - 7 года 2 мес. назад #408465
Номера правильные, прокладка должна идти в комплекте с фильтром. Интервал замены раз в 60-70 тыс. км.
Под одним номером идут два типа поддонов. Берите более глубокий.
Спасибо сказали: Даниил Евлентьев, Михаил
- PahaArs
- Спасибо получено: 27
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #412721
от PahaArs
PahaArs ответил в теме Смена масла в АКПП
прошу прощения, каминз 6.7, 2011 год, масло в акпп пойдёт такое motoroil24.ru/catalog/type/sinteticheskoe/oil-tran...ar-atf-4-offer-6061/, фильтр круг. 5179267АС, плоск. 5013470АЕ.
и эти буквы в конце фильтров, они принципиальны? или можно пренебречь?
и фильр вентиляции картера номерок бы хотелось и где стоит он, под клапанной крышкой?
спасибо.
спасибо.
6 года 11 мес. назад #412723
Масло подойдёт, фильтра подойдут. Последняя буква в номере может быть любая. По фильтру вентиляции - после обеда.
Спасибо сказали: PahaArs
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #412728
от Роман
Роман ответил в теме Смена масла в АКПП
Паша, масло для автомата есть во Владивостоке. то ли вэлволин, то ли шеврон. я на таком езжу три года.
- PahaArs
6 года 11 мес. назад #412730
от PahaArs
спасибо, Ром). я у себя тоже нашёл, идемитсу, но ценник чота не порадовал......а тут цена норм, ща гляну скока они за доставку попросят.
Роман пишет: Паша, масло для автомата есть во Владивостоке. то ли вэлволин, то ли шеврон. я на таком езжу три года.
- Роман
- Живу я здесь
6 года 11 мес. назад #412733
от Роман
идемитцу слабое масло. я в двигатель лил. не выхаживает оно срока. датчик загорается в районе 3тм. не верю я ему. как лет 10 назад оно у нас появилось, так никаких улучшений у них нет. на 3-й рабочей магазин склад. ценник норм. я там петро-канаду для двигателя беру.
- PahaArs
6 года 11 мес. назад #412734
от PahaArs
хотя стоп!! вру!! не идемитсу!! ТОТАЧИ!!! ATF 4+, да точно!! что то под 800 рэ помню заломили...
- Роман
- Живу я здесь
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #412735
от Роман
обрати внимание ;
тойота 4+
нам нужно +4
wlbs-oil.ru/transmissionnye-masla-i-zhidkosti/chevron-atf-4.html
такое
тойота 4+
нам нужно +4
такое
- PahaArs
6 года 11 мес. назад #412736
от PahaArs
блин.......а вот этого не помню.......что там они мне тулили +4 или 4+)))
поэтому попробую оригинал, да и на 3-й рабочей, не думаю что ценник ниже 450
- Роман
- Живу я здесь
6 года 11 мес. назад #412737
от Роман
не могу ссыль найти. ценник не помню, но очень приемлемый. поищу и скину. а тебе точно тулили 4+. они даже и не слышали о +4. я сам долго искал. оказалось прямо под носом)))
- Магадан
3 года 10 мес. назад #440231
от Магадан
Магадан ответил в теме Смена масла в АКПП
Хозяйкам на заметку
Про замену масла в ZF 8HP70.
Купил у представителя ZF набор для замены: масло, поддон и крепеж. Сразу встал вопрос: как снимать родной поддон? Оглядевшись, понял, что надо отсоединять трубы от коллекторов. При этом подход очень неудобный, плюс лямбда-зонды выкручивать. Сомнительное предприятие...
Сливную пробку тоже не выкрутить без низкого ключа. Открутил сразу поддон. А он, гад, не вынимается: труба глушителя мешает. Отжали немного ломом от рамы, вынул. Новый поддон - под клин, меньшей емкости. Встает без вопросов.
При заливке в поддон вошло литра 2.5, при последующей доливке на заведенную еще примерно 2.0.
Когда поехал - немножко попиналась, потом всё наладилось.
Вывод: в гаражных условиях можно, но не рекомендую.
Спасибо сказали: АЛЕКС888
- Алексей
- Спасибо получено: 4
3 года 10 мес. назад #440239
от Алексей
Алексей ответил в теме Смена масла в АКПП
Вы поставили поддон от БМВ,по деньгам конечно дешевле.Но охлаждение у коробки будет хуже.
