Вопрос Не могу сдернуть привод.
- Артем
- Спасибо получено: 46
7 года 4 мес. назад #405549
от Артем
Артем создал тему: Не могу сдернуть привод.
Подскажите советом. Пишу из под машины Не могу сдернуть привод с полуоси. Дергается из дифа все вместе, но из-за отбойника всю эту длину не дернуть. Уже не знаю что и делать. Не снимать же весь мост? 1500 2002
- Юрий
- Спасибо получено: 31
7 года 4 мес. назад #405550
от Юрий
Юрий ответил в теме Не могу сдернуть привод.
У меня легко снялся и справа и слева. Там держать нечему, только стопорное кольцо на валу. Может попробовать WD 40 или другую химию.
- Странник
- Спасибо получено: 109
7 года 4 мес. назад #405552
от Странник
Странник ответил в теме Не могу сдернуть привод.
Если речь о заднем мосте,то нужно снять крышку диффа,открутить контрболт оси сателлитов,вытащить ось,вдавить полуось во внутрь,снять с нее запорное кольцо и после этого она выйдет из моста легко.Как то так.
- Юрий
7 года 4 мес. назад #405553
от Юрий
Или аккуратно через бронзовку или деревяшку стукнуть по гранате. У меня левый вал с трудом выколотили из редуктора, с помощью сварки и "ударного молотка". Так что можно попробовать приложить усилие для снятия привода с вала. Вал должен устоять.
- Артем
- Юрий
7 года 4 мес. назад #405555
от Юрий
У меня сошли оба без проблем.
Освободили привод из ступицы и с небольшим усилием он свободно сошел с вала.
Привод ставил месяц назад и стопорное кольцо осталось на месте.
Может проблема с самим валом. И на нем стопорное кольцо не держит вал в редукторе?
Тогда сам вал надо держать. Но уж если он ходит туда - сюда, то лучше смотреть что в редукторе. На старом редукторе это легче , как я понимаю, чем на новых.
- Спасибо получено: 800
7 года 4 мес. назад - 7 года 4 мес. назад #405556
от Александр
Александр ответил в теме Не могу сдернуть привод.
Если эта граната сильно болтается на этом валу, то надо всё вынимать и менять как вал так и привод - там по любому кранты и шлицевой и гранате.
Р.S. Если нет возможности вытащить полностью и есть уже новые запчасти, то можно тупо болгаркой прильнуть вал.....
- Артем
- Артем
7 года 4 мес. назад #405562
от Артем
Артем ответил в теме Не могу сдернуть привод.
Снял мост, в итоге закусило кольцо во внутренней гранате, уже подразбило...снял при помощи кувалды и какой-то матери, помыл, сделал ревизию, в итоге решил поменять все сальники ну и втулку алюминиевую, больно уж болтает ось. гранату доработал шейкой шатуна как говорили.завтра в магаз за сальниками и буду ставить.....
