- АКПП и трансмиссия
- Вопрос для чайника по замене жидкости АКПП 45RFE
Идея Вопрос для чайника по замене жидкости АКПП 45RFE
- AleksandRAM
7 года 6 мес. назад #401887
от AleksandRAM
AleksandRAM создал тему: Вопрос для чайника по замене жидкости АКПП 45RFE
Добрый день всем, уважаемые любители автомобилей. Имею в хозяйстве RAM 1500 2004 года с коробкой 45RFE пришло время менять жидкость, перелопатил немного литературы, поговорил с слесарями, решил сам поменять. Поменял и появилась так сказать проблема. Сначала залил как в мануале 5.1 литра щуп показывал жидкость на уровне Col, завел движок решил проверить уровень жидкости хопа щуп сухой, думаю маловато долил еще 3 литра, поднял задок,завел, включил D минут 10-15 колеса покрутил вроде всё нормально. Пришел на следующий день проверяю щупом жидкость в районе Hot ну думаю:" для начала много не мало, если что солью лишнее" завожу движок, заново проверяю щуп, хопа опять сухой что за дела под машиной сухо, куда всё уходит? или так и должно быть? решил скорости попереключать, на панели все загорелись как будто я все сразу включил. У кого ни будь было такое? Просьба ответить как с этим справились?
- Паха Калуга 4х4
- Спасибо получено: 13
7 года 6 мес. назад #401897
от Паха Калуга 4х4
Паха Калуга 4х4 ответил в теме Вопрос для чайника по замене жидкости АКПП 45RFE
Из личного опыта... 15 минут без нагрузки не прогревают масло, полчаса активной езды лучше. И второе читайте надпись на щупе, звучит смешно, НО было 2 хаммера 2005г.в. у одного на щупе были написано проверять на P, а у другого на N, а это очень большая разница.
Спасибо сказали: AleksandRAM
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 6 мес. назад #401898
от servikk
servikk ответил в теме Вопрос для чайника по замене жидкости АКПП 45RFE
проверять масло нужно только на горячую, проехав на авто некое расстояние.
На заведенном моторе в Паркинге.У меня ушло чуть больше 7-ми литров.
- Паха Калуга 4х4
7 года 6 мес. назад #401900
от Паха Калуга 4х4
во... а 46 проверяется только на нейтрали и разница с уровнем на паркинге почти литр.
- servikk
7 года 6 мес. назад #401901
от servikk
Вопрос был про Transmission-5-Spd Automatic 5-45RFE, у меня такая же.
- AleksandRAM
7 года 5 мес. назад #401919
от AleksandRAM
AleksandRAM ответил в теме Вопрос для чайника по замене жидкости АКПП 45RFE
Спасибо всем кто ответил, нашел надпись на щупе : caution - do not add oil if level is between. lower holes for cold oil (70F) or upper holes for hot oil (180F). Idle in neutral - do not overfil, use mopar type auto trans fluid. Осторожно, не добавляйте масло, если уровень находится между нижними отверстиями для холодного масла (70 градусов по Фаренгейту - это 21 градус по Цельсию) !!! ИЛИ !!! верхними отверстиями для горячего масла (180 градусов по Фаренгейту - это 82 градуса по Цельсию). Холостого хода в нейтральном положении, не перегружайте, тип использования Mopar авто транс жидкости. Т.е. если я правильно понял : первый замер должен быть произведен на: не заведенном движке с переведенной ручкой АКПП в нейтральное положение, второй замер после того как прогрею жидкость в коробке до рабочей температуры ( путем обкатки авто) и тоже с заглушенным двигателем с переведенной ручкой АКПП в нейтральное положение.
- servikk
7 года 5 мес. назад - 7 года 5 мес. назад #401923
от servikk
"не перегружайте" в данном контексте - не переливайте выше допустимого уровня масла... Перелив масла в АКПП намного вреднее чем недолив...
Нейтралка и паркинг для системы смазки в АКПП - одно и то же... Просто в паркинге задействуется еще и зубчатое колесо - стопор, чтоб автомобиль не катился... Без разницы, на паркинге или на нейтралке вы будите мерить масло, лишь бы мотор был заведен и работал масляный насос в АКПП...Холостого хода в нейтральном положении, не перегружайте
