- АКПП и трансмиссия
- Щелчки при езде по кругу. Нужен совет
Вопрос Щелчки при езде по кругу. Нужен совет
- renegade800
- Спасибо получено: 6
Вобщем заметил месяц назад при полностью вывернутом руле влево и езде вперед щелчки, вроде как доносятся с правого колеса. Ну я не обращал особого внимание, но вчера и сегодня при езде по городу поворачивал по кругу на лево, руль был не совсем вывернут и опять эти щелчки, как будно граната или еще что то. Вобщем теперь при повороте они меня всегда теперь приследуют. Если руль прямо то их нет. ЦЫК ЦЫК ЦЫК ЦЫК вот так.
Поехал на первый сервис, на подьемнике ничего не слышно видимо потому что машина не под нагрузкой, спустили на землю я поездил и мастер пришел к выводу что это подшипник ступицы.
Поехал на второй сервис, опять ничего не нашли кроме передних шаровых нижних и верхних - имеется не большой люфт. Спустили на землю и пришли к выводу что это граната правая.
Вопрос 1: Что может цыкать или цокать при повороте на лево ? На право еще не было возможности проверить.
Вопрос 2: Передние шаровые верхние и нижние маняются вместе с рычагом ? Или отделно ?
Заранее спасибо.
- Владимир
- Спасибо получено: 159
- max240p
- Спасибо получено: 80
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
А защиту днищя не ставили ? Или не снимали , если стоит ?
- renegade800
Я думал про раздатку, но я езжу на заднем приводе восновном да и причем тут поворот колеса, тут именно при повороте.
- renegade800
- Спасибо получено: 800
- Владимир
- renegade800
www.factorychryslerparts.com/showAssembly.aspx?uke...ukey_trimLevel=18549
- volkov
- Спасибо получено: 21
Александр пишет: Надо снять (стянуть) пыльник с гранаты и посмотреть состояние трущихся деталей при вывернутом колесе - щелчки просто так не появляются, должны быть следы сильного износа. Только не вымывай всю родную смазку - просто убери на "салфетку", а потом обратно.
А есть лифт на авто или все стоковое?
- volkov
- volkov
- takeshi
- Спасибо получено: 879
У вас пробег какой?renegade800 пишет: Добрый день всем, только что вернулся с 2х сервис центров, вразумительного никто сказать так и не смог. Рам 1500 2013 года, Laramie, 5.7
Заранее спасибо.
У меня при пробеге примерно в 50000 км такая же фигня была. К тому моменту уже колодки стерлись тормозные, поменял колодки, продул под колпаками дисков - и все прошло.
А так да - при выкрученном руле что влево что вправо раздавались щелчки при движении. я себе мозг сломал. А оказались - колодки)))
- renegade800
Колодки и тормозные диски я менял на PowerStop где то 5000 назад, пробег сейчас 73000. Кстати как вариант !!! Завтра заеду на шиномонтажку и все продую как следует !!!
