- АКПП и трансмиссия
- Ошибка: Transmission temp too hot
Вопрос Ошибка: Transmission temp too hot
- Maximus
- Спасибо получено: 11
8 года 1 мес. назад #391150
от Maximus
Maximus создал тему: Ошибка: Transmission temp too hot
Вчера на трассе часу на 2ом путешествия загорелась ошибка температуры коробки, температура была 135C, снизил скорость до 90 температура упала до 129, через некоторое время попытался поднять скорость до крейсерских 140-150 температура опять начала расти и появилась ошибка. Опять скинул, на сей раз температура упала сильно (до 100) и с набором скорости упала еще до 90 C. Дальнейшие 500 км ошибка не повторялась.
Коробка 8АКПП, 14 год, 40к пробег, ошибка была как в 2WD так и в 4WD AUTO.
Кто нибудь сталкивался?
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
8 года 1 мес. назад #391153
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Ошибка: Transmission temp too hot
Рекомендую проверить радиатор. У меня 45-я коробка работает примерно на 70 градусах. Под 100 было только летом в жару на серпантинах Кавказа.
Спасибо сказали: Maximus
- Максимум
- Партнер
- Спасибо получено: 97
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #391160
от Максимум
Максимум ответил в теме Ошибка: Transmission temp too hot
Для восьми ступки другой температурный режим. В нормальных условиях около 90*С. Я б с уровня масла начал и проверки исправности датчика tSinnerSpinner пишет: Рекомендую проверить радиатор. У меня 45-я коробка работает примерно на 70 градусах. Под 100 было только летом в жару на серпантинах Кавказа.
Спасибо сказали: SinnerSpinner, Maximus
- Maximus
8 года 1 мес. назад #391173
от Maximus
Maximus ответил в теме Ошибка: Transmission temp too hot
По городу покатался температура доходит до 110 и там стоит.
Завтра попробую в сервис попасть.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
8 года 1 мес. назад #391183
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Ошибка: Transmission temp too hot
Не знаю, как на рестайле, а на 11 годе радиатор кондея совмещён с радиатором АКПП. То есть, если на улице тепло и кондей работает+радиатор подзабит, то температура будет расти хорошо.
- Максимум
- Партнер
8 года 1 мес. назад #391184
от Максимум
На рестайлинге радиатор находится там же, но плюс к нему на корпусе кпп стоит теплообменник с тосолом.
- takeshi
- Спасибо получено: 879
8 года 1 мес. назад #391197
от takeshi
takeshi ответил в теме Ошибка: Transmission temp too hot
На Орбели попробуй, в ФорисMaximus пишет: По городу покатался температура доходит до 110 и там стоит.
- Maximus
8 года 1 мес. назад #391234
от Maximus
Я к Денису на Софийку.
- Maximus
8 года 1 мес. назад #391274
от Maximus
Ошибок нет, то есть коробка не уходила в аварийный режим. Коробочники с опытом такой же коробки на Х5 рекомендуют вырезать термостат, который часто клинит.
Если кто-нибудь достоверно знает рабочую температуру для масла моей коробки буду признателен. В пробках по городу 110-113 держится. Хз так надо или нет.
- beetle
- Спасибо получено: 71
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #391303
от beetle
beetle ответил в теме Ошибка: Transmission temp too hot
8 ступка плавает около 80 градусов если смотреть на панели приборов.
Если погонять может до 90 доползти. Но больше не видел.
- KonstantinLis
- Спасибо получено: 47
8 года 1 мес. назад #391309
от KonstantinLis
KonstantinLis ответил в теме Ошибка: Transmission temp too hot
У меня 100 - 105 градусов -стабильно держится, в городе. От манеры езды практически не зависит.Хотя обычно езжу агрессивно.
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
8 года 1 мес. назад #391312
от Zhelezjakka
У меня также.
При прогреве, температура масла в коробке и в двигателе примерно одинакова.
После, меньше градусов на 10. Выше 90 не видел.
Стиль движения умеренно-спокойный)
Один раз, совсем недавно, заметил что коробка на прогреве в половину холоднее была и выше 70С не поднялась. На следующий день всё встало на место. Думаю глюк был.
Zhelezjakka ответил в теме Ошибка: Transmission temp too hot
beetle пишет: 8 ступка плавает около 80 градусов если смотреть на панели приборов.
У меня также.
- Maximus
8 года 1 мес. назад #391355
от Maximus
Странно что у всех так расходится температура)
- KonstantinLis
8 года 1 мес. назад #391362
от KonstantinLis
Забыл написать у меня 8-и ступка.
Как заметил один из участников " температура очень сильно разнится от машины к машине". Ну допустим погрешность датчиков 5 %, ну у кого то соты радиатора забиты, а кого помыты. Ну не может же быть "вилка температуры" 80-130 град!?
Так какая t считается нормальная?
Чуть не в тему... Может встречал кто тюнинг киты ( доп. радиаторы) для КПП?
- KonstantinLis
8 года 2 нед. назад #392380
от KonstantinLis
Парни СОРРИ!!! Все это время смотрел не на ту строчку. Все что я написал выше - относится к температуре моторного масла.
Правильные показания трансмиссионного за ближайшую неделю наблюдений: 79-91 град.
91 град. выдал после достаточно жесткого отжига на протяжении 15-20 км. ( режим газ в пол, тормоз в пол)
