Вопрос Торможение двигателем? Можно?
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #383029 от Артем
Артем создал тему: Торможение двигателем? Можно?
Посмотрел, поискал, ничего не нашел! Я конечно не туп, но вопрос интересный для меня. Ехал тут в гололед с тяжелым прицепом на полном приводе, 40 км в правом ряду. Переваливаюсь за бугор (Киевское шоссе, Пулковская гора в сторону города), а под горой в самом низу МЯСО- 3 из 4 полос перекрыты мятыми машинами. Начинается хаос, кто куда, я в тиски качками кое как по-всякому, прицеп с тормозами но они работают накатываясь на авто, но когда накатываться не на что и тормозов нет, короче чуть не посидел, и лошади в коневозе тоже :).
И возник вопрос если мы имеем режимы переключения PRND21, что если с D в такой момент переключить на 2, а потом соответственно на 1. ведь механически сие действо пройдет, но что будет с коробкой? пц или это предусмотрено ? если бы да, то проблем бы на спуске не было... что скажете? Если нет, то как быть? У кого опыт?
8 года 3 мес. назад #383030 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Торможение двигателем? Можно?
Уверен на 99% что эьто все штатные режимы и так делать можно. Регулярно езжу в одном месте с горки, переключая автомат на 2-ю передачу. Чтобы скорость была 50 )))
Спасибо сказали: Артем
8 года 3 мес. назад #383033 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Торможение двигателем? Можно?
если учесть +- допустимые скорости для каждой из передач, то все будет ок. акпп позволяет переключать ее режимы на ходу. даже в самом простом варианте 545 rfe
8 года 3 мес. назад #383050 от Артем
Артем ответил в теме Торможение двигателем? Можно?
Т.е. если я правильно понимаю, то в при разумных скоростях соответствующих 2 или 1 скорости можно свободно прыгать между ними? Это радует ))) Спасибо.
8 года 3 мес. назад #383082 от Hemi
Можно щелкать туда сюда, И кнопочку овердрайва тоже стоит нажать в такой ситуации. Первая вообще отменно тормозит.
8 года 3 мес. назад #383084 от Роман
Роман ответил в теме Торможение двигателем? Можно?
почитав первый пост, подумал что это шутка.
а для чего тогда по-вашему кнопка О/Д? переключения понижающих передач? только для правильного разгона при разнонагруженных авто? они используются и для эффективного торможения в том числе. во всяком случае на японском авто я именно так и поступал. не думаю , что есть существенная разница в автоматах.
8 года 3 мес. назад #383090 от Александр
Александр ответил в теме Торможение двигателем? Можно?
Да не тормозит авто коробкой, у меня точно (11 год 4,7 л 5-ти ступка). Даже на круизе когда едешь с горки мотор держит обороты, а машина разгоняется. Пробовал разные режимы с понижением скорости через ТауХол, но без результатно - сначала совсем небольшой толчок при переключении, кратковременное небольшое повышение оборотов, вроде бы как бы небольшой тормоз и ... больше ничего, авто катится само накатом. Думаю в мозгах авто запрограммировано на больший акцент по разблокировке гидротрансформатора для наката и экономии топлива. Если бы возможно сделать функцию торможением коробкой я был бы очень рад - очень полезная функция зимой.
8 года 3 мес. назад #383093 от Роман
09, 4,7 5 -и ступка. постоянно на затяжных спусках оттормаживаюсь коробкой в ручном режиме. 5-4-3-2. какие трудности? естественно немного помогаю педалью перед понижением передачи.
8 года 3 мес. назад #383097 от Xvoch
У меня 2500 в режиме тау хол тормозит хорошо двигателем, очень хорошо помогает даже летом при езде с прицепом.
8 года 3 мес. назад #383112 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Торможение двигателем? Можно?
Xvoch пишет: У меня 2500 в режиме тау хол тормозит хорошо двигателем, очень хорошо помогает даже летом при езде с прицепом.
C дизелями не сравнивай. У нас еще ретардер есть. Постоянно пользуясь им поменял родные колодки на 80 ткм с износом 50%
Спасибо сказали: Pit7
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #383117 от romandos77
romandos77 ответил в теме Торможение двигателем? Можно?
555 (Сергей) пишет:
Ретардера у нас нет
Есть подобие моторного тормоза exhaust brake в 6.7 это заслонка геометрии турбины(штатно) на 5.9 заслонка на выхлопе после турбины (тюнинг)
Вот дополнение к нему для 6.7 blog.dieselpowerproducts.com/better-braking-with-a...ake-for-6-7l-cummins
8 года 3 мес. назад #383125 от 555 (Сергей)
romandos77 пишет: Ретардера у нас нет
:woohoo: нА 5,9 нет?! Сочувствую. На 6,7 есть exhaust brake (=моторный тормоз) один из видов ретардеров.
Тормоз-замедлитель, ретардер (англ. retarder), — устройство, предназначенное для снижения скорости транспортного средства без задействования основной тормозной системы.
Чертовски полезная штука.
8 года 3 мес. назад #383131 от romandos77
555 (Сергей) пишет:
Ну как бы не принято обьеденять
Ретардер это механическое устройство трансмиссионное
Горный тормоз это нечто отдельное
На грузовиках может быть и ретардер и горный тормоз
У меня горный есть на 5,9
Вот тут красиво написано www.drive2.ru/b/1973854/
8 года 3 мес. назад #383777 от Артем
Попробовал да действительно, получается тормозить таким способом.
А по поводу всяких там овердрайвов и ретардеров и тд итп. У нас такого на полторашке 4.7 магнум -нет. а жаль.
8 года 3 мес. назад #383779 от Роман
Артем пишет: Попробовал да действительно, получается тормозить таким способом.
а смысл? овердрайв.... минус одна скорость, потом ручкой нужно было на 2 и 1. а теперь кнопкой только 5-4-3-2-1......удобнее ведь.
