- АКПП и трансмиссия
- Передний мост 5,7 1500 04 год. Вопрос!
Вопрос Передний мост 5,7 1500 04 год. Вопрос!
- servikk
- Спасибо получено: 696
8 года 6 мес. назад #375909
от servikk
servikk ответил в теме Передний мост 5,7 1500 04 год. Вопрос!
Ай, спасибо!!
Примножество благодарностей!!
- servikk
8 года 6 мес. назад #375910
от servikk
И так подведем итоги, как я себе представляю:
- Домкратим колесо за нижний рычаг;
- откручиваем колесо, откручиваем центральную гайку шруса головкой на 36мм;
- откручиваем и выбиваем верхнюю шаровую опору;
- выбиваем внешний шрус из ступицы вовнутрь;
- вытаскиваем шрус из ступицы и выдергиваем из моста;
- залезаем под авто, откручиваем сливную пробку с картера моста, сливаем масло;
- откручиваем крышку переднего редуктора;
- снимаем стопорное кольцо с полуоси;
- выдергиваем полуось в наружу, демонтируя сальник и подшипник опорный....
Дальше всё в обратном порядке....
Ни чего не забыл?? В понедельник/вторник займусь...
Всем участникам спасибо!!!
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
8 года 6 мес. назад - 8 года 6 мес. назад #375929
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Передний мост 5,7 1500 04 год. Вопрос!
Спасибо сказали: servikk
- servikk
8 года 6 мес. назад #375936
от servikk
Купил масло, пришел привод, вал и якобы подшипник - втулка скольжения, типо вкладыша, но все равно поменяю)))
Судя по валу и стопорному кольцу - должен вылезти не снимая крышку моста... Ну а если не вылезет, то в любом случае есть герметик и масло на смену...
В воскресенье буду "валяться"....
