Вопрос Трубки радиатора АКПП
8 года 7 мес. назад #374653 от Xvoch
Xvoch создал тему: Трубки радиатора АКПП
Подскажите пожалуйста, как отсоединить шланги от радиатора АКПП? Там какие то интересные соединения с лепестками, я так понимаю надо что то вставить под лепестки чтобы их отжать? Я правильно понял или там они разьединяются как то по другому? Если правильно, то что туда всунуть чтобы отжать лепестки? РАМ 2500 5,9 2006
8 года 7 мес. назад #374656 от Iva
Iva ответил в теме Трубки радиатора АКПП
Xvoch пишет: Подскажите пожалуйста, как отсоединить шланги от радиатора АКПП? Там какие то интересные соединения с лепестками, я так понимаю надо что то вставить под лепестки чтобы их отжать? Я правильно понял или там они разьединяются как то по другому? Если правильно, то что туда всунуть чтобы отжать лепестки? РАМ 2500 5,9 2006
Стаскивай пластиковый колпак к радиатору, под ним стопорное кольцо, демонтируй и будет тебе счастье.
8 года 7 мес. назад #374657 от Макс
Макс ответил в теме Трубки радиатора АКПП
Осторожнее с направлением - не перепутайте местами трубки
Можно спалить коробку
Спасибо сказали: Xvoch
8 года 7 мес. назад - 8 года 7 мес. назад #374659 от Артем
Артем ответил в теме Трубки радиатора АКПП
Доброе.
Шланг интеркуллера лучше отсоеденить и убрать. Так удобнее , а дальше этим инструментом
www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=fuel-diconect
Есть аналоги и подешевле. Там от толщины самого шланга зависит.
Очень внимательно одеваем шланги. Перед устоновкой радиатор продуваем. Одевая шланги
смотрим на то , чтобы они были зафиксированны иначе Вам гарантираванна некорректная работа коробки. Дело это ответственное и надо действовать аккуратно. Там все просто , но внимательность не помешает.
С Уважением.
Наш желтенький или синенький. ;)
8 года 7 мес. назад #374661 от Артем
Да и еще. Радиатор лучше не ремонтировать. Термостат лучше не вытаскивать.
Менять на оригинал.
8 года 7 мес. назад #374663 от Сбитый летчик
Сбитый летчик ответил в теме Трубки радиатора АКПП
Аккуратненько двумя плоскими отвертками .
8 года 7 мес. назад #374667 от Xvoch
Xvoch ответил в теме Трубки радиатора АКПП
Iva пишет:
У меня никакого пластикового колпака не стоит
8 года 7 мес. назад #374669 от romandos77
romandos77 ответил в теме Трубки радиатора АКПП
Xvoch пишет:
Iva пишет:
Тут как всегда путаница года модели двигатели не обращай внимания
Слушай Артёма он много всего сломал
Спасибо сказали: Артем
8 года 7 мес. назад #374670 от Iva
Xvoch пишет:
Iva пишет:
у меня с лепестками пластиковые
8 года 7 мес. назад #374671 от romandos77
Iva пишет:
Xvoch пишет:
Iva пишет:
Ну ведь не дизель!?
8 года 7 мес. назад #374674 от Xvoch
Всем спасибо за помощь! И еще вопросик в догонку: у меня с этого соединения мокрит масло, в нутри этого соединения резиновое кольцо стоит, которое можно поменять? Или необходимо менять всю трубку с соединением?
8 года 7 мес. назад #374675 от Xvoch
Макс пишет: Осторожнее с направлением - не перепутайте местами трубки
А разве есть разница в какую сторону будет циркуляция масла в радиаторе?
8 года 7 мес. назад #374677 от romandos77
Xvoch пишет:
Пффф
Ещё какая
В радиаторе стоит термостат
В обратную сторону масло просто не потечет
А с этого контура пол коробки смазывается
8 года 7 мес. назад #374678 от Xvoch
romandos77 пишет:
Xvoch пишет:
Пффф
Ещё какая
Аааааааа , теперь все понятно! Про термостат я не знал!
