- АКПП и трансмиссия
- Вибрация на 120+ и до талого
Вопрос Вибрация на 120+ и до талого
- Azgihin
Машина Dodge RAM 1500 Sport 2014 год
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- Санчо
- Спасибо получено: 34
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
Санчо пишет: была такая беда, но начинало колбасить при попадании в яму, оказалась тяга панара
На полторашке?
Azgihin пишет: Может уже баян, но страшная вибрация уже достала, начинается на 120 +км/ч. Чем больше скорость тем больше вибрация, и не пропадает! Балансировка в порядке, резина новая, сход/развал, давление и т.п. все окей. Может у кого-то были подобные проблемы?
Плюсану за привода, ну и крестовины проверить не мешает. Ну а вообще "поездка" на подъёмнике, как правило, даст ответ на вопрос!
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
- Azgihin
- vitosian
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 288
Сними колесо и попробуй от балансировать . Передок .
- Omir
- Спасибо получено: 42
Или колеса крест на крест поменяй местамиvitosian пишет: Мне кажется это либо кривые тормозные диски повело от перегрева или резина такая ужасная .
- Kolhoznik
Заказал, через пару недель отпишусь!
- Алексей 007
- Спасибо получено: 105
Привода? Валы? Крестовины? на пробеге в 14000? При легкой эксплуатации? Вы о чем? Такое бывает?
Мне кажется тут два варианта: брак какой-либо детали, либо хреновая балансировка какой-либо детали (больше всего склоняюсь к кардану, т.к. он больше всего), либо и то и другое.
- Татьяна
была вибрация на 140-160. Долгая история, МЕСЯЦ выясняли в чем дело, пройдено много мастеров, сервисов... Все пытались развести на нереальные какие-то деньги... Сделала 3 балансировки в разных местах, купила новую резину - все то же самое..
Решила найти балансировщика, который работает не на конусе, а "на пальцах" - для грузовых авто... И не поверите - просто у других мастеров руки из Ж... Поэтому еще раз балансировку, но не на конусе!
Еще совет: чтобы выяснить в колесах дело или нет, попросите кого-нибудь в долг на 15 минут 4 колеса, которые не трясутся на нужной Вам скорости)))
- Car-a-puzz
Azgihin пишет: Загнали на подъемник, вывесили, проверили все, что написали. В итоге все в порядке, но биение осталось. Вопрос: могут ли родные колеса (резинки) на таком протектора выдавать такой эффект на больших скоростях? Может у кого-то было подобное
Значит так "проверили", раз дефект не обнаружен. Чудес не бывает, рекомендую попробовать поискать проблему в другом сервисе. А 120км и выше на подъёмнике - дефект проявляется?
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
Небольшая турбулентность на 110 и потом на 150 и выше.
Прямо в резонанс входило.
Вылечилось люлями баллансировщику.
- lupus
- Спасибо получено: 21
Отбалансировать идеально можно и очень кривое колесо. Надо не только балансировать не на конусе, а на планшайбе, но и проверить геометрию дисков и резины. У меня штатная резина садилась очень плохо, эксцентриситет и боковое биение были больше 5 мм. Шиномонтажник долго стучал об пол, пока все не село нормально. Только после этого вибрация полностью исчезла.
Кроме того, сразу после шиномонтажа, резина легко проворачивается на диске и вся балансировка летит. Я ехал на цыпочках, повернуло все колеса. Пришлось приехать на зимней, а летние колеса ставить через неделю. И, все равно, немного сдвинулось.
Для ленинградцев позволю себе порекомендовать сеть "Колесо" - там шиномонтажники проходят даже психологическое тестирование. Одного разжаловали из мастеров, т.к. не заметили у него стремления быть мастером.
- Ivan
- Спасибо получено: 121
Один раз давление упало до 1,8 в заднем и тут ступенька на асфальте.
Второй уже не помню.
На 3-х дисках у меня написано "сделано в китае", а на одном -" сделано в сша".
Сейчас тоже подбивает от 120-ти - думаю доезжу до зимней резины. Там и поправлю.
При этом колесо балансируется на шпильках. Но с биением.
А на Ваших дисках что написано?
