- АКПП и трансмиссия
- Течет по гайке фланца заднего редуктора
Вопрос Течет по гайке фланца заднего редуктора
- OFFROAD-MASTER
- Спасибо получено: 162
8 года 10 мес. назад #363583
от OFFROAD-MASTER
OFFROAD-MASTER создал тему: Течет по гайке фланца заднего редуктора
Месяц назад, когда менял масло в мосту, обнаружил течь в районе фланца, при ближайшем рассмотрении оказалось что течет по валу хвоста через гайку, и под гайкой уже был герметик, я конечно сменил сальник, и даже обновил герметик на гайке, и вот сегодня опять обнаружил течь. Что это может быть? Может должна быть прокладочка под гайкой? В гайке есть канавка характерная
Спасибо сказали: All
- Denwer
- Спасибо получено: 47
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #363586
от Denwer
Denwer ответил в теме Течет по гайке фланца заднего редуктора
Там сальник какой-то хитрый стоит, зажимной что-ли. Я у себя подтянул ключом - вроде не течет масло. Но по моему течь из под сальника под рекол попадает...
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
8 года 10 мес. назад #363587
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Течет по гайке фланца заднего редуктора
попадают машины 09,10-х годов
- romandos77
- Спасибо получено: 356
8 года 10 мес. назад #363588
от romandos77
romandos77 ответил в теме Течет по гайке фланца заднего редуктора
Изношеня шлици на фланце или первичном вале
Вот по этим проточкам масло добирается до гайки
На Уазе чтоб не смущало ставили прокладку между фланцем моста и фланцем кардана
Так на всякий посмотрите сапун на мосту
- Sergej
8 года 10 мес. назад #363592
от Sergej
Sergej ответил в теме Течет по гайке фланца заднего редуктора
У меня такая же проблема, приговор замена фланца.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
8 года 10 мес. назад #363632
от Andrey
герметик не на гайку мажут, а мажут им шлицы йока.
в оригинале под гайкой резиновый вкладыш внутри йока. как ба продолжение шлицевого "морковки"
любая течь - гайка откручиватся.
это опасно.
ОЧЕНЬ ОПАСНО
Andrey ответил в теме Течет по гайке фланца заднего редуктора
OFFROAD-MASTER пишет: Месяц назад, когда менял масло в мосту, обнаружил течь в районе фланца, при ближайшем рассмотрении оказалось что течет по валу хвоста через гайку, и под гайкой уже был герметик, я конечно сменил сальник, и даже обновил герметик на гайке, и вот сегодня опять обнаружил течь. Что это может быть? Может должна быть прокладочка под гайкой? В гайке есть канавка характерная
это опасно.
ОЧЕНЬ ОПАСНО
- Sergej
8 года 10 мес. назад #363683
от Sergej
У меня на шлицах выработку видно, гайка не откручивается стоит стопор...
- Machete
- Спасибо получено: 7
7 года 8 мес. назад #397913
от Machete
Machete ответил в теме Течет по гайке фланца заднего редуктора
блин у меня без течи гайка открутилась..кардан упал..рэм 11 год
