- АКПП и трансмиссия
- Крестовины SPICER и шаровые DYNATRAC
Вопрос Крестовины SPICER и шаровые DYNATRAC
- Wladziu
- Спасибо получено: 119
9 года 7 мес. назад #316961
от Wladziu
Wladziu создал тему: Крестовины SPICER и шаровые DYNATRAC
Кончились крестовины на полуосях в передке. SPICER ставлю, а он большеват
Стопора не становятся. Померял расстояние между проточками на чашках - 76 мм.
По ссылке www.mdsdriveshaft.com/ujoints/spicer_5006813.htm
должно быть чуть больше 74 мм.
Между ушами на кардане тоже 74 мм, т.е уши не загнуты.
Случалось у кого-нибудь такое?
Заваривать наверно шайбами придется.
Шаровые тож постукивали. Выдавил, а там, блин нижняя с насечками.
DYNATRAC входит без натяга, хотя и не болтается. От руки не задвигается, но винт съемника можно рукой крутить и шаровая заходит.
В раздумьях теперь - что делать. Есть идея ее на фиксатор вал-втулка посадить.
Такой - www.loctite.ru/product-search-3772.htm?nodeid=8802627616769.
Что скажете?
Что скажете?
9 года 7 мес. назад - 9 года 7 мес. назад #316976
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Крестовины SPICER и шаровые DYNATRAC
Посмотри внутрь чашек, может там лишние прокладки (не знаю как называется пластиковые детали на торцах крестовины), вынув их, получится чашки посадить глубже.
Спасибо сказали: Wladziu
- romandos77
- Спасибо получено: 356
9 года 7 мес. назад #316986
от romandos77
romandos77 ответил в теме Re: Крестовины SPICER и шаровые DYNATRAC
Я когда спайсера ставил у меня тоже стопор не лез но всего лишь порядка 0,5мм поджал сьемноком и запихнул
2 мм это конечно уже много
По поводу шаров
Локрайт конечно выход для поставить а вот как потом снимать???
Есть три варианта
1 сделать накатку на новых шаровых это умеет любой токарь
2 медной проволокой при помощи сварочного аппарата делаются наплавы на посадочных местах шаровой после чего шаровая пресуется по меди
3 посадочное место шаровой по наружи обваривается сварочным швом лучьше полуавтоматом на большом токе при остывании шов утягивает посадочное и будет натяг но легко переборщить
Все три способа рабочие и неоднократно проверены выбирать каким воспользоваться вам
По поводу шаров
Есть три варианта
Спасибо сказали: Артем, Wladziu
- Артем
- Спасибо получено: 505
9 года 7 мес. назад #316987
от Артем
Артем ответил в теме Re: Крестовины SPICER и шаровые DYNATRAC
Здраствуйите.
По крестам ( как вариант) одна иголка упала и вот результат. не дает сесть плотно. Эти кресты подходют точь в точь . Косяков за ними не наблюдалося. Только лишь упавшие иглы внутри чашки. Будтье внимательны при установке крестов на полуосях . Тама уши слабые очень.
С Глубодчайшим Уважением. И с надеждой на оказуную помощь.
- Wladziu
9 года 7 мес. назад - 9 года 7 мес. назад #316994
от Wladziu
Wladziu ответил в теме Re: Крестовины SPICER и шаровые DYNATRAC
То 555 (Сергей)
Пластик на донышке есть, но он не мешает. Прикладываю рядом с шипом чашку - получается если ее сальником до упора в тело крестовины задвинуть - еще миллиметра 2 останется.
То Артем
Иголок на дне нет - все на местах стоят.
То romandos77
Кстати сжать чашки сильно не получится ибо на шипе у основания сделан валик, на который защелкивается сальник. Иголки в это валик упираются и не дают сдвинуть чашки.
Насчет Локрайта не беспокоюсь сильно, т.к. нагрев до 250 цельсия позволяет демонтировать шаровую. да и в крайнем случае можно тело не менять, а ремкомплект воткнуть. Меня больше несанкционированный демонтаж волнует (особенно на скорости).
Накатку можно было бы попробовать, подумаю. Кстати DYNATRAC тут пишет, что и сам выпускает корпуса с накаткой для таких случаев.
Думаю попробовать Локрайт и понаблюдать - начнет разбивать - перейдем к более радикальным методам.
Жаль c DYNATRAC можно только по телефону эту тему обговаривать - я не умею по-ихнему
То Артем
То romandos77
- big bes Алексей
9 года 7 мес. назад #316997
от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Re: Крестовины SPICER и шаровые DYNATRAC
На жигулях,при просаженых посадочных местах подшипников полуосей делали так-обычной электро сваркой,держатель электрода крепим к мосту,а провод массы медный разлохмачиваем на отдельные жилы и проводим по посадочному месту.Провод искрит,и капельки меди привариваются к поверхности.После этого вставлялась полуось .Ходило это практически весь срок эксплуатации.
- romandos77
9 года 7 мес. назад #317000
от romandos77
Да да оно самое быстро и надежноbig bes Алексей пишет: На жигулях,при просаженых посадочных местах подшипников полуосей делали так-обычной электро сваркой,держатель электрода крепим к мосту,а провод массы медный разлохмачиваем на отдельные жилы и проводим по посадочному месту.Провод искрит,и капельки меди привариваются к поверхности.После этого вставлялась полуось .Ходило это практически весь срок эксплуатации.
- Dadu
- Спасибо получено: 181
9 года 7 мес. назад #317022
от Dadu
Dadu ответил в теме Re: Крестовины SPICER и шаровые DYNATRAC
Локтайт 638- великолепный фиксатор, только приятные воспоминания. Сколько подшипников просаженных на него собрали, всегда хороший результат.
- Wladziu
9 года 7 мес. назад #317034
от Wladziu
- Wladziu
9 года 6 мес. назад #321144
от Wladziu
Валики на шипах крестовин проточены, полуоси собраны и установлены. Шаровые посажены на Локтайт 638.
Наблюдаю за их посадкой при эксплуатации
- Дакота161
- Спасибо получено: 96
6 года 8 мес. назад #416048
от Дакота161
Дакота161 ответил в теме Re: Крестовины SPICER и шаровые DYNATRAC
Приветствую.
Дабы не плодить темы задам вопрос здесь.
Пришли крестовины Spicer 5-155х.
чашки гладкие и стопорное кольцо у них снаружи
либо отправлять на замену или есть способ установить
подскажите помер Spicer для 2013RAM2500PW (AAM 9.25")
- Wladziu
6 года 8 мес. назад #416062
от Wladziu
Видимо нужны 3-1557 (вторые снизу)
www.mdsdriveshaft.com/ujointsWJ.htm
- Дакота161
6 года 8 мес. назад #416063
от Дакота161
Спасибо
Wladziu пишет: Видимо нужны 3-1557 (вторые снизу)
Спасибо
- Дакота161
6 года 8 мес. назад #416075
от Дакота161
по ВИНу выходит без масленки:
www.drivetrainamerica.com/5-3212x-dana-spicer-1555...-aam-9-25-2500-3500/
такой ответ прислал SPICER
- Wladziu
6 года 8 мес. назад #416084
от Wladziu
