- АКПП и трансмиссия
- Подскажите про регламент замены масла в АКПП
Важно Подскажите про регламент замены масла в АКПП
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
13 года 2 нед. назад #81257
от Car-a-puzz
только ремкомплект акпп применяется при ремонте агрегата, а не при плановой замене масла, для которой вполне достаточно фильтра(ов) и прокладки поддона.
Car-a-puzz ответил в теме Подскажите про регламент замены масла в АКПП
В ремкомплект акпп обычно входит стандартные, для определенной модели автомобиля, наборы. Это, как правило, уплотнения, прокладки, фильтры, фрикционные диски, манжеты, сальники.
- Feliks
13 года 2 нед. назад #81259
от Feliks
Feliks ответил в теме Подскажите про регламент замены масла в АКПП
ну дык понятно...
- Car-a-puzz
13 года 2 нед. назад #81260
от Car-a-puzz
а регламентные работы по пробегу я выкладывал, по просьбе Get(а), которые он благополучно "снёс" вместе с форумом "Виты" копия осталась -
ЗДЕСЬ
- Feliks
13 года 2 нед. назад #81264
от Feliks
Получается техрегламент на все большие американки один.
- denkorableff
- Спасибо получено: 5
13 года 2 нед. назад #81290
от denkorableff
denkorableff ответил в теме Подскажите про регламент замены масла в АКПП
Feliks писал(а):
Судя по оригинальному мануалу регламента на РЭМ, два техрегламента - один на "нормальные" условия эксплуатации, второй на "тяжелые", во втором все в два раза чаще делается, ну или пробеги между ТО в два раза меньше.
- Ozzy
- Спасибо получено: 567
13 года 2 нед. назад #81291
от Ozzy
Ozzy ответил в теме Подскажите про регламент замены масла в АКПП
тема нужная,сегодня как раз решил все поменять,бог знает что предыдущий товарищ менял,он на нем за 5 лет проехал 40 т,км,ну вообщем то нормально если учесть,что в гараже еще 3 машинки и худшая из них это каррера,
- Feliks
13 года 2 нед. назад #81403
от Feliks
36 000 миль (58 000 км)
• Замените моторное масло и фильтр.
• Дренаж и трансмиссионная жидкость пополнения. Замените фильтр и приспособьте bands.t
• Дренаж и жидкость раздаточной коробки передач пополнения.
• Жидкость задней оси изменения.
• Жидкость передней оси изменения (4x4).
• Осмотрите накладки барабанного тормоза.
• Осмотрите подшипники переднего колеса. Уберите и перепакуйте, если требующийся (4x2).
- Andrey
- Спасибо получено: 407
13 года 2 нед. назад #81489
от Andrey
Andrey ответил в теме Подскажите про регламент замены масла в АКПП
Car-a-puzz писал(а):
тем более, што в ремкомплект (кит) фильтры и ленты не входят.
