- АКПП и трансмиссия
- Не включается полный привод
Важно Не включается полный привод
- Витамин
- Спасибо получено: 48
10 года 6 мес. назад #242683
от Витамин
Витамин ответил в теме Re: Не включается полный привод
2 v-nax
Ну что там, есть информация?
- v-nax
- Спасибо получено: 19
10 года 6 мес. назад #242967
от v-nax
v-nax ответил в теме Re: Не включается полный привод
Ага, починился. Все дело было в датчике и его подключении, с которым и был косяк (где конкретно накосорезили - не колются). Выявлен важный нюанс: у меня датчик АБС один на левой ступице, один на заднем мосту, и два на раздатке. Есть еще схема с 4мя датчиками на колесах. Все железки - разные. (не считая типов датчиков - под гребенку и магнитное кольцо). Вобщем - внимательнее с выбором комплектующих.
Спасибо сказали: Jakson
- Витамин
10 года 6 мес. назад #243002
от Витамин
О как, но насколько понял из предыдущих сообщений ошибки по АБС не было т.е. сигнализатор на приборке гас при пуске двс? А вообще то АБС работала? Любая неисправность системы, насколько я знаю, сразу вызывает ошибку и значок на панели. Не понятно. Ты при случае попытай мастеров, что именно делали. Датчик поменяли на новый? Долго ковыряли? Сколько стоила процедура поиска/ремонта?
Спасибо
P.S. или речь не про датчик АБС вообще?
v-nax пишет: Ага, починился. Все дело было в датчике и его подключении, с которым и был косяк (где конкретно накосорезили - не колются). Выявлен важный нюанс: у меня датчик АБС один на левой ступице, один на заднем мосту, и два на раздатке. Есть еще схема с 4мя датчиками на колесах. Все железки - разные. (не считая типов датчиков - под гребенку и магнитное кольцо). Вобщем - внимательнее с выбором комплектующих.
Спасибо
- Юрий
- Спасибо получено: 31
8 года 1 мес. назад #391597
от Юрий
Юрий ответил в теме Не включается полный привод
Добрый всем вечер.
(RAM 1500 LARAMIE 4X4 2013г Crew Cab Laramie Европеец. V8 5.7L HEMI Бензин)
Вчера вечером попытался включить режим 4 AUTO, значок режима заморгал но не загорелся на постоянку.
Вместо этого сначала высветилось:
s41.radikal.ru/i091/1604/c7/a3abd3112fc1.jpg
А потом:
s56.radikal.ru/i154/1604/b8/9b883140c947.jpg
и
s017.radikal.ru/i439/1604/0f/fffdadfeefe6.jpg
(первые фотки сделаны сегодня, последняя вчера)
Сегодня попробовал снова подключить 4 auto, так же значок поморгал, потом первая и вторая надпись вылезли, 4 WD SERV не появился (может потому, что я сразу после появления первых двух надписей переключился обратно на 2 WD).
Вчера утром заезжал на шиномонтаж, делал балансировку всех колес и протянул установленные колесные проставки.
Сканера пока не нашел.
На что обратить внимание при внешнем осмотре?
Предохранители все целые.
А потом:
и
- Валентин
- Спасибо получено: 321
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #391601
от Валентин
Валентин ответил в теме Не включается полный привод
Попробуй включить полный привод не стоя на месте ,а при движении хотя бы 40 км в ч.
- serg28204
- Спасибо получено: 30
8 года 1 мес. назад #391618
от serg28204
serg28204 ответил в теме Не включается полный привод
Рассказывали мне, что если машину в кашу окунуть, то от влаги и грязи может сервопривод на переднем мосту сломаться, он как раз и включает муфту передка. Так что стоит как минимум снять с сервопривода разъем и посмотреть в каком он состоянии. Расположен он соответственно на переднем мосту, примерно под масляным фильтром.
- Юрий
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #391673
от Юрий
Пробовал включать и на ходу и на паркинге и на нейтрали. Все одно и тоже.
Вчера поползал под машиной просто стоящей на земле, кажись все проводки к датчикам АБС подходят, если я правильно разобрался
переднее колесо
заднее колесо
А вообще куча разъемов подвешаных под днищем машины ни чем не заизолированы и полностью открыты и воде и грязи
Многие проводки входящие в разъемы, уже основательно пожухли.
В будни поеду масло менять и более основательно все просмотрю и попробую вывешаную повключать, может моторчик аккуратора себя проявит.
Очень не хватает сканера в нашей деревне, что бы ошибку считать
переднее колесо
заднее колесо
- Валентин
8 года 1 мес. назад #391685
от Валентин
Мувта включения переднего привода стоит на чулке дифа . Её видно если заглянуть под авто спереди .И штекер торчит из неё.
Попробуй включить и прокатиться спокойно по небольшим кочкам. Чтобы протрясло чуть чуть. Если включиться то это контакты электромоторчика данной мувты.
Спасибо сказали: Юрий, serg28204
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 1 мес. назад #391725
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Не включается полный привод
Разьем моторчика раздатки,проводка на него,сам моторчик,блок управления раздаткой
- Юрий
8 года 1 мес. назад #391745
от Юрий
"Попробуй включить и прокатиться спокойно по небольшим кочкам. Чтобы протрясло чуть чуть. Если включиться то это контакты электромоторчика данной мувты."
Сегодня решил помучать снова полный привод. На слегка неровной грунтовке включил 4 auto и о чудо система заработала. И ошибки не выскочило
Буду искать кривые контакты на следующей неделе. Перед майскими в сервисе (где обслуживаюсь) просто аншлаг, запись на сю неделю
