- АКПП и трансмиссия
- РЭМ 2500, трясет морду в снегу
Вопрос РЭМ 2500, трясет морду в снегу
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #193072
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит создал тему: РЭМ 2500, трясет морду в снегу
Всем доброго здравия. Столкнулся с такой проблемой. В снегу на полном приводе машину начинает безумно трясти (как на понижайке, так и в обычном режиме) в момент начала пробуксовки колес. Сие происходит только в глубоком снегу. На заснеженных дорогах автомобиль идет ровно на заднем и на п.п., с пробуксовкой и без, вплоть до 100 км/ч. Не ударов, не вибраций, не посторонних шумов. Как только съезжаю в снег без твердого покрытия - начинается. Где искать, куда лезть не знаю. На сервисе приговорили верхние и нижние сайлентблоки передних рычагов и одну из крестовин переднего моста (все заменил). Давление перед 3,0 зад 2,9 резина липучка. Вчера переобулся в BFG AT 35-ю НИЧЕГО не изменилось. Владельцы 2500 старые и новые будки - кто сталкивался и у кого какие мысли?
- kot333
- Спасибо получено: 491
11 года 1 мес. назад #193074
от kot333
kot333 ответил в теме Re: РЭМ 2500, трясет морду в снегу
это нормально.
11 года 1 мес. назад #193082
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Re: РЭМ 2500, трясет морду в снегу
Почему? Ни на одном полноприводном автомобиле с этим не сталкивался.kot333 пишет: это нормально.
- Артем
- Спасибо получено: 505
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #193086
от Артем
Артем ответил в теме Re: РЭМ 2500, трясет морду в снегу
Привет. Да забей на это дело. Таже фигня , но я сразу понижайку и нажимая еле на газ , потихонечку передвигаюся. А так с подгазовками и с отсутствием межосевого получаем , эту вибрацию. Вообще не парся.
А еще до такой трясучки не доводи , ибо может передний кардан сказать БЗДЫНЬ. ( ну не шмогла я не шмогла )
В районе, ближе к раздатке. Прецендентов куча.
Спасибо сказали: ZAhAR(Валера), Dim Ok Авто-Профит
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #193089
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: РЭМ 2500, трясет морду в снегу
Тоже самое еще и на песке за секунду до полной потери хода и закапывания. Хотелось бы понять механизм процесса. А дальше уж думать - устранить или забить.
Очевидно, что если его победить, то за трактором придется идти немного дальше.
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит
- romandos77
- Спасибо получено: 356
11 года 1 мес. назад #193093
от romandos77
romandos77 ответил в теме Re: РЭМ 2500, трясет морду в снегу
Недостаток мостовой машины
Если смотреть снаружи машинны за происходящим вы поймете в чем дело
Подлечиваетс очень мощными амортизаторами и блокировкой жесткой
К слову у меня на всех машинах такой эфект
На раме
На джимнике
На уазе
И даже на 131 зиле с его чахлым мотором
На уазе эфект слегка сгладил только установкой 4 амортизаторов на передний мост самоблок не помогал
На раме
На джимнике
На уазе
- kot333
11 года 1 мес. назад #193109
от kot333
если на крузаке за 12 лет за рулем я осчусчал подобную трясучку один раз - по бампера в снегу с прицепленным к жопе крауном
то на рэме почти каждый раз при сьезде с дороги а причины выше.
могу порекмоендовать педальку топать плавно и трогацца со второй если коробас позволяет
наличие мостов раз. масса автомобиля два. мощность три. и кривой полный привод четыреDim Ok пишет:
- vase4ek
- Спасибо получено: 65
11 года 1 мес. назад #193124
от vase4ek
vase4ek ответил в теме Re: РЭМ 2500, трясет морду в снегу
У меня на 1500 тоже самое было! kot333 дал правильный совет: Со второй и на тапочку мягко и плавно!
kot333 пишет:
- romandos77
11 года 1 мес. назад #193141
от romandos77
На 1500 этого уже не должно быть кинематика другаяvase4ek пишет: У меня на 1500 тоже самое было! kot333 дал правильный совет: Со второй и на тапочку мягко и плавно!
kot333 пишет:
- miron
- Спасибо получено: 19
11 года 1 мес. назад #193242
от miron
miron ответил в теме Re: РЭМ 2500, трясет морду в снегу
на 1500 тоже это есть. Мне кажется это из-за постоянной смены сцепления колес с покрытием.
Проворачивается левое колесо, выгребает из под себя снег, появляется сцепление, срабатывает дифференциал, затем то же самое происходит с правым, и так много раз пока не установится постоянная скорость движения.
- kot333
11 года 1 мес. назад #193244
от kot333
неправильно
оно отлично прыгает и на песке
11 года 1 мес. назад #193251
от 555 (Сергей)
В сухом остатке. Победить никак, зажать колебания вязанкой мощных амортов? Пичалька.
- vase4ek
11 года 1 мес. назад #193255
от vase4ek
Выходит что все в пределах нормы?Значит и голову ломать не надо.Я за всю зиму один раз только в поле попал,а так только город!
- kot333
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #193257
от kot333
вязанка амортов поможет слабо
наилучший выход занижение передаточного числа в раздатке в режиме понижайки. и включать оную каждый раз при сьезде с дороги
ну и колеса подспустить.
либо поставить жесткий лок в мост. тоже вариант
11 года 1 мес. назад #193258
от 555 (Сергей)
Я так и думал, но у ДИМ ОК есть блоки в мостах?kot333 пишет: либо поставить жесткий лок в мост. тоже вариант
