- АКПП и трансмиссия
- Гул в заднем мосту при левом повороте?
Важно Гул в заднем мосту при левом повороте?
- veled323
- Спасибо получено: 352
11 года 2 мес. назад #183427
от veled323
veled323 создал тему: Гул в заднем мосту при левом повороте?
Слышно гул(рычание) в заднем мосту при левом повороте, при повороте на право ни чего нет, отключаю "ESP" ни чего не слышно.
Это критично или нормально?
Рам 1500 4*2 SLT 2009
- kot333
- Спасибо получено: 491
11 года 2 мес. назад #183429
от kot333
kot333 ответил в теме Re: Гул в заднем мосту при левом повороте?
давление колес проверь
- veled323
11 года 2 мес. назад #183431
от veled323
veled323 ответил в теме Re: Гул в заднем мосту при левом повороте?
Давление в норме, на 0.5 ат больше на всех четырех колесах.kot333 пишет: давление колес проверь
- Jakson
- Спасибо получено: 312
11 года 2 мес. назад - 11 года 2 мес. назад #183448
от Jakson
Jakson ответил в теме Re: Гул в заднем мосту при левом повороте?
Похоже на правый подшипник полуоси.
Хотя непонятно, почему при отключении "ESP" молчит.
Звук похож на рычание, или характерную для "ESP" трескотню?
- veled323
11 года 2 мес. назад #183450
от veled323
И при отключении ESP гула тоже нет.
Снимал колеса, прокручивал, гула не слышно.Jakson пишет: Похоже на правый подшипник полуоси.
- BadSanta
- Спасибо получено: 21
11 года 2 мес. назад #183462
от BadSanta
BadSanta ответил в теме Re: Гул в заднем мосту при левом повороте?
По хорошему вывесить тебе надо задний мост попросить кого нибудь сестьза руль включить передачу и на газулю нажать а другому послушать под машиной где точно гудит. Если это подшипник в полуоси то руками крути не крути гул не услышишь он выть начнёт на определённой скорости врашения. Скорее всего это он у тебя воит. Не забываем про технику безопасности.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
11 года 2 мес. назад #183473
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Re: Гул в заднем мосту при левом повороте?
По хорошему, сделать диагностику.Слишком много в мосту мес,т откуда может быть гул.Как предположение полуосевой подшипник
