- АКПП и трансмиссия
- Мигает лампочка 4WD при включении и передний мост не подключается
Вопрос Мигает лампочка 4WD при включении и передний мост не подключается
- Пелетон
- Спасибо получено: 40
11 года 4 мес. назад #168994
от Пелетон
Пелетон создал тему: Мигает лампочка 4WD при включении и передний мост не подключается
Четыре месяца катался на заднем приводе без передних полуосей.
Наконец то сподобился установить новую правую полуось и заменил крестовину на левой.
Собрал все и при выезде из бокса увидел что при включении полного привода мигает на панели лампочка ВД секунд двадцать и далее перестает светиться вообще, передний мост при этом не подключается.
Что это и как лечить?
- Артем
- Спасибо получено: 505
11 года 4 мес. назад #169000
от Артем
Артем ответил в теме Re: Мигает лампочка 4WD при включении и передний мост не подключается
Привет. Была проблема такого же плана . В заднем мосту датчик АБС вышел из строя . Попробуй через понижайку. Если это датчик. То должно все включиться ,выключается также. Но скорее всего раз переднюю полуось снимал, то и датчик передний мог накрыться или недоподсоеденили . А если в мосту , который задний, то не спеши его менять он ремонтируется. Достаточно легко. Мои две капейки.
- бибигон
- Спасибо получено: 2
11 года 4 мес. назад #170475
от бибигон
бибигон ответил в теме Re: Мигает лампочка 4WD при включении и передний мост не подключается
Было то же самое. Оказалось, сгорел электромотор включения раздатки. После замены все работает.
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
11 года 4 мес. назад #170479
от Роман
Роман ответил в теме Re: Мигает лампочка 4WD при включении и передний мост не подключается
была такая же проблема в морозы ниже 20. сервопривод срабатывал , но лампочка мигала. прошло само по себе.
