Вопрос Что это?
11 года 6 мес. назад #155988 от бибигон
бибигон создал тему: Что это?
Что значит буква N? При нажатии на маленькую кнопку возле нее загорается красный светодиод возле нее.
11 года 6 мес. назад #155990 от Maxfromusa
Maxfromusa ответил в теме Re: Что это?
Включение нейтрали в раздатке (например для буксировки)
11 года 6 мес. назад #155991 от бибигон
бибигон ответил в теме Re: Что это?
И как оно работает?
11 года 6 мес. назад #155996 от Артем
Артем ответил в теме Re: Что это?
Лучше этого не знать. ;) Все уже расписано, очень муторный процес вкл и выкл :woohoo:
11 года 6 мес. назад #155998 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Re: Что это?
бибигон пишет: И как оно работает?
выучи, как Отче Наш!
1. остановиться
2. заглушить мотор
3. включить зажигание, но не заводить
4. нажать тормоз и не отпускать до п 10.
5. коробку в нейтраль
6. нажать кнопку нейтраль и держать примерно 5 сек
7. после переключения и загорания лампочки на постоянку отпустить кнопку
8. завести мотор
9. включить реверс
10 отпустить тормоз на несколько секунд и убедиться, что машина не едет
11. повторить 9 и 10 для драйва.
12. заглушить мотор И НЕ ДАЙ ВАМ БОГ ПЕРЕВЕСТИ СЕЛЕКТОР КОРОБКИ В ПАРК НА ЗАВЕДЕННОЙ!
13. поставить коробку в парк
ВНИМАНИЕ!!!! машина будет кататься, поэтому ПОСТАВИТЬ НА СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
вывести из нейтрали -
на стоящей машине на заглушенном моторе включить зажигание (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАВОДИТЬ), нажать тормоз, и пока не отпускать.
включить нейтраль коробки, нажать кнопку на 1 сек, после переключения и погасания лампочки плставить коробку в парк.
вздохнуть и отпустить тормоз
Спасибо сказали: Pit7, Rumba
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #156034 от бибигон
И зачем я ее трогал. Включил режим auto, теперь не выключается, пишет 4wd. 4wd low не включается вообще. Я так думаю из за этой кнопки. Пробовал делать как написано, она у меня полностью не загорается. Ткните носом пожалуйста, где это обсуждается
11 года 6 мес. назад #156039 от Юрич
Юрич ответил в теме Re: Что это?
бибигон пишет: И зачем я ее трогал. Включил режим auto, теперь не выключается, пишет 4wd. 4wd low не включается вообще. Я так думаю из за этой кнопки. Пробовал делать как написано, она у меня полностью не загорается. Ткните носом пожалуйста, где это обсуждается
;) не бздеть, "если, что то не работает, это сделали до тебя" :cheer:
ты в авто в 2 вд перевел?
11 года 6 мес. назад #156040 от бибигон
Когда перевожу из авто в 2 вд, авто помигает и пишет 4 вд. Когда обратно переключаешь в авто, оно загорается нормально
11 года 6 мес. назад #156041 от Юрич
бибигон пишет: Когда перевожу из авто в 2 вд, авто помигает и пишет 4 вд. Когда обратно переключаешь в авто, оно загорается нормально
:) ну не тебе это сломать ;) после перевода поездий, как хочешь (без фанатизма) , если на завтра мигать не перестанет. у тебя просто закисла вся эта переключалка :P
11 года 6 мес. назад #156042 от Юрич
проверь кстати, на асфальте резко 90 поворот колбасит машину (минимум скорости)
11 года 6 мес. назад #156044 от бибигон
И что оно покажет? А если закисли переключалки, я долезу их смазать?
11 года 6 мес. назад #156064 от Юрич
бибигон пишет: И что оно покажет? А если закисли переключалки, я долезу их смазать?
да ты сначала сделай чего нибудь,
потом расскажешь, главное не зажигать в стили рейсинга на жестком асфальте
если на включенном приводе и руле 90 в строну колбасит - это нормально.
11 года 6 мес. назад #156133 от бибигон
поездил... при выкрученном руле ничего не колбасит, при переводе раздатки в любой режим сначала мигает этот режим, а потом включается авто 4вд. причем это на всех режимах,все равно включается авто 4вд. пред, похоже, не включается при этом, заехал в грязь специально.
11 года 6 мес. назад #156142 от бибигон
Подскажите, где находится электромоторчик раздатки?
11 года 6 мес. назад #156144 от kot333
kot333 ответил в теме Re: Что это?
что характерно - прям на разадтке
