Вопрос Постороний звук ???
- Mikail
- Спасибо получено: 16
12 год , Крюшка , 5.7 хеми ... 1500ка...Пробег 7 тысяч км...
Заметил практически через неделю две после покупки:
Если включен режим авто или 4вд лок , при равномерном движении по песку все хорошо, но стоит остановиться и побуксовать, то в районе от акпп до редуктора переднего моста появляется звук,как будто что то проскальзывает, типа сцепления или муфты и ощущение что в этот момент передок отключается и как будто прицеп прицепили,в общем ощущения сто авто встает...
Разницы нет, отключена или включена противобуксовочная.,,,
Вот такая засада,а скоро зима и с передком 90% времени ездить...
И еще после суспешн лифта появилась вибрация и опять же только при режиме авто или 4вд лок,грешу на вставыш карданом и хвостовиком,который шел с лифтом или это последствия вышенаписаной проблеммы.....
Что скажите????
- TimV
- Спасибо получено: 71
Mikail пишет: Очередной негатив о новой будке...
Что скажите????
А звук глухой или звонкий?
И есть ли ощущение легкого удара сзади?
- Mikail
На мост задний не грешу,так как только на заднем приводе хоть буксуй на асфальте хоть на песке,все тихо ....
А звук , даже не знаю с чем сравнить.... Просто ощущение что сто то металическое пробуксовывает...
Скоро колеса 35ые ставлю и надо прописывать и хочу сразу масла везде поменять и поковыряться с моей проблеммой, вот думаю к кому съездить????
- Mikail
- Mikail
Почитали ощибки , вылезли две страшные ( я так думаю )
Вот эти :
C140d transfer case clutch over temperature
C1477 Transfer case motor control circuit open
Я так понимаю, что это ошибки по раздатке?Что то с моторчиком включения переда?
В общем выручайте , скоро зима , а я вхожу в нее на Awd ....
Спасибо за помощь
- андрей787
- Спасибо получено: 97
- Mikail
Смотрели , да и не могло за три месяца окислитьсяандрей787 пишет: может проводка окислелась проверь
Ребят , ну тода если тишина в эфире , подскажите где поискать принцип работы и схему раздатки а мой авто
- premium
- Спасибо получено: 10
А это проявляется при прямом движении или при повернутом руле?Mikail пишет: Очередной негатив о новой будке...
Что скажите????
- Mikail
Блин !!!!!
Я уже охреневаю .... Неужели нет каталога который все запчасти все расписывает и рисует где они стоят????
