- АКПП и трансмиссия
- Сомнения мучают. Крепление кардана к флянцу.
Вопрос Сомнения мучают. Крепление кардана к флянцу.
- Wladziu
- Спасибо получено: 119
11 года 7 мес. назад #147255
от Wladziu
Wladziu создал тему: Сомнения мучают. Крепление кардана к флянцу.
Цитата из мануала:
"(4) Install newbolts and tighten to:
² (Fig. 14) Companion flange bolts 15 N·m (85 ft.lbs.)"
Я понимаю что фиксатор резьбы используется, но действительно ли достаточно такого момента?
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
11 года 7 мес. назад #147280
от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: Сомнения мучают. Крепление кардана к флянцу.
- Wladziu
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #147281
от Wladziu
Wladziu ответил в теме Re: Сомнения мучают. Крепление кардана к флянцу.
- ZAhAR(Валера)
11 года 7 мес. назад #147286
от ZAhAR(Валера)
...задний тож плотно садится, невраз разъединишь то... после раскручивания болтов.
- Wladziu
11 года 7 мес. назад #147292
от Wladziu
Момент неписЁвый. Не срежет на заднем приводе?
На фиксатор то я поставил, но сомнения гложут.
- ZAhAR(Валера)
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #147294
от ZAhAR(Валера)
Затянул правильно? крест накрест.
скок уже снимал и ставил обратно - нормуль, тьфу, тьфу...
на мой взгляд, - это не самое слабое место, вал хвостовика похлипче будет.
ДА!!! и с фиксатором не борщите, капля/две локально.
- GeneralTLC
- Спасибо получено: 43
11 года 7 мес. назад #147295
от GeneralTLC
GeneralTLC ответил в теме Re: Сомнения мучают. Крепление кардана к флянцу.
Всё дело в том, что кардан работает на сдвиг, и соответственно болты работают на срез, больше дело в качестве стали на болтах нежели момент затяжки. Фиксатор как раз помогает гайкам не ослабнуть. Если нет люфта в отверстиях фланца и болта, все будет жить без проблем.
- Wladziu
11 года 7 мес. назад #147299
от Wladziu
Тянул по диагонали.
Что болты работают на срез - я понимаю. И что качество материала болтов вещь немаловажная - тоже.
Но именно плотной посадки болта в отверстие флянца кардана я особо и не заметил. Болт до конца от руки закручивается.
Если хорошо стянуть этими болтами флянцы (без фанатизма, конечно) это ведь добавит надежности за счет сил трения между плоскостями флянцев. Нет?
- ZAhAR(Валера)
11 года 7 мес. назад #147305
от ZAhAR(Валера)
А в мануале нет момента затяжки?
тяну конечно не как колесные гайки, но ньютонов 270-300.
- KanaDets
- Спасибо получено: 21
11 года 7 мес. назад #147311
от KanaDets
KanaDets ответил в теме Re: Сомнения мучают. Крепление кардана к флянцу.
Рэм 1500, г.в. 2002, все модели 2003, Рэм 1500 г.в. 2004 и позже - 85 Ft-Lbs
2500/3500 г.в. 2002, 2004 и позже - 22 Ft-Lbs
это из Hayness Repair Manual 2002 - 2005
Спасибо сказали: ZAhAR(Валера)
- Wladziu
11 года 7 мес. назад #147338
от Wladziu
Афигеть - это ж с каким моментом колесные гайки затянуты (по мануалу 180 ньютом на метр тянуть надо)
Так в первом посте цитата из мануала - 15 N*м.ZAhAR(Валера) пишет: А в мануале нет момента затяжки?
- ZAhAR(Валера)
11 года 7 мес. назад #147348
от ZAhAR(Валера)
...с колесными гайками, есть опыт печальный, после шиномонтажа не подтянул - итог, диск и три шпильки с гайками в минус
ладно еще учуял.
...с карданом тож - правда в далекой юности, на УАЗе болты не дотянул - и, их почему то вырвало нафиг
15 N·m - ???
ладно еще учуял.
15 N·m - ???
- Wladziu
11 года 7 мес. назад #147352
от Wladziu
Проще всего надо было мне тупому просто проверить на любом конвертере в интернете перевод lb/ft to Nm.
Итого: в мануале ОПЕЧАТКА. Должно быть 115 N*m.
Ради интереса проверил моменты для болтов на переднем кардане
"Install newaxle companion flange bolts and
tighten to 115 N·m (85 ft. lbs.).".
Вот так вот.
Вот так вот.
