- АКПП и трансмиссия
- Код ошибки P1751. Проблема с АКПП
Вопрос Код ошибки P1751. Проблема с АКПП
- AndreTaT
11 года 8 мес. назад #140652
от AndreTaT
AndreTaT создал тему: Код ошибки P1751. Проблема с АКПП
Всем привет!
Нуждаюсь в консультации спецов. Додж Рэм 3500, 2006 г. дизель, пробег 100.000 км. Проблема следующая: при движении 45-55 км/ч без нагрузки в городском цикле АКПП самопроизвольно понижает передачу. При последующем включении зажигания загорается "check". Сканирование по OBD-II выдает код ошибки P1751. На других скоростных режимах этого не происходит. Более того, если "не задерживаться" на данной скорости (например, движение за городом), то "check" не загорается. С маслом всё в норме, в поддоне стружки нет. Где искать трабл?
- Яков
- Спасибо получено: 11
11 года 8 мес. назад #140654
от Яков
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=showcat&catid=76&Itemid=226
Яков ответил в теме Re: Код ошибки P1751. Проблема с АКПП
Посмотри тут.AndreTaT пишет: Всем привет!
