Вопрос Не работает АКПП
- crazydizel
- Спасибо получено: 57
11 года 9 мес. назад #133235
от crazydizel
crazydizel создал тему: Не работает АКПП
Вот и со мной случилась неприятность рэм 2004 года 5.7
При обычной езде отпустил газ шел накатом потом нажал газ а коробка как- будто на нейтрали. И после этого ни одна передача не включаеться. Ошибок ни каких не выдал. Все работает без посторонних шумов.
Может кто прокомментировать?
Я еще в отпуске из Москвы уехал в Чебоксары. Тут спецов наверно нет вообще по таким машинам.
- kot333
- Спасибо получено: 491
11 года 9 мес. назад #133239
от kot333
kot333 ответил в теме Re: Не работает АКПП
шлицы срезало на валу как вариант.
- crazydizel
11 года 9 мес. назад #133243
от crazydizel
crazydizel ответил в теме Re: Не работает АКПП
А что теперь делать? Снять коробку и привезти в москву?
- Странник
- Спасибо получено: 109
11 года 9 мес. назад #133247
от Странник
Странник ответил в теме Re: Не работает АКПП
Есть вариант,что срезало шлицы гидротрансформатора,но для этих коробок это так не типично...В любом случае для начала сделайте необходимый тест:не заводя двигатель поставьте коробку в нейтраль и с помощью кого-нибудь толкните машину.Она должна покатиться.После этого поставьте коробку в паркинг и попробуйте сделать тоже самое.Смысл теста:Если машина не поддается и не движется-действительно проблемма в коробке(снимайте и везите в ремонт,хоть бы и в столицу),если машина в паркинге поддается попытке ее столкнуть-коробка не при чем,смотрите раздатку,шлицы коробки-раздатки,шлицы раздатки-кардана,редуктор заднего моста.
- Distillberg
- Спасибо получено: 34
11 года 9 мес. назад #133248
от Distillberg
Distillberg ответил в теме Re: Не работает АКПП
Я однажды нечаянно задел рычаг, тот что переключает раздатку, и переключил в нейтраль. Вы бы видели мои глаза, когда я включил D, а машина не едет. Было это тоже далеко от дома. Посмотрите на рычаг.
- crazydizel
11 года 9 мес. назад #133250
от crazydizel
Это все проверил на нейтрали катиться а в паркинге нет. Раздатку проверил сразу пробовал втыкать полный толку ноль
- XGhosT
- Спасибо получено: 37
11 года 9 мес. назад #133252
от XGhosT
XGhosT ответил в теме Re: Не работает АКПП
При покупке была такая фигня. В точности.
Срезало шлицы на бублике и все.
Ничто не предвещало беды и рааз. стоим.
Шум был. Если погазовать на д и сразу погасить под машиной слышно как крутится бублик
- crazydizel
11 года 9 мес. назад #133256
от crazydizel
Сейчас попробовали еще раз.машина катиться даже на паркинге. Это получается раздатка?
- crazydizel
11 года 9 мес. назад - 11 года 9 мес. назад #133259
от crazydizel
А нет косяк раздатка в нейтрали )
А так все симптомы выше описанные.
- XGhosT
11 года 9 мес. назад #133262
от XGhosT
Мне лечили путем привоза бублика +4л жижи из jeep-usa (вроде бы так).
Старый бублик так и лежит - надо восстановить, пусть будет уж.
А так да - симптомы те же. Ехали под горочку накатом 60, внизу горочки нажали на газ а оно то и не едет.
срезало шлицы если я не ошибаюсь внутри, на турбинном колесе...
- Странник
11 года 9 мес. назад #133263
от Странник
Ну тогда снимайте коробку,везите в ремонт.Хотите ко мне.Нет,так в другое место.Я нахожусь в Москве в Крылатском.crazydizel пишет: Это все проверил на нейтрали катиться а в паркинге нет. Раздатку проверил сразу пробовал втыкать полный толку ноль
- xwb
- Спасибо получено: 163
11 года 9 мес. назад #133265
от xwb
xwb ответил в теме Re: Не работает АКПП
ближайший путный сервис по коробкам в казани, если надо подскажу как ехать и телефон узнаю. моему другу там на рейнджровер вог полностью перебирали сравнительно недорого, дают гарантию, многие запчасти есть.. примерно 180 км от чебоксар
11 года 9 мес. назад - 11 года 9 мес. назад #133289
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Не работает АКПП
Ты точно все действия по постановке/снятию с N повторил?
Залезь под машину послушай включаются-выключаются привода?
- Andrey
- Спасибо получено: 407
11 года 9 мес. назад #133296
от Andrey
раздатка какая? 243я (241я)? снять кардан, окрутить хвостовик и проверить целостность стопорного кольца.
это даже не бага - это фича.
Andrey ответил в теме Re: Не работает АКПП
crazydizel пишет: Вот и со мной случилась неприятность рэм 2004 года 5.7
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
