- АКПП и трансмиссия
- Карданный вал для дизеля 5.9
Идея Карданный вал для дизеля 5.9
- Артем
- Спасибо получено: 505
11 года 11 мес. назад - 11 года 11 мес. назад #124352
от Артем
Артем создал тему: Карданный вал для дизеля 5.9
Доброго Дня Товарищи.
В очередной раз накрылся подвесной подшипник. Порвало резинку и пошла вибрация по всему телу во время трогания с места .Начав искать замену этому подшипнику . Наткнулся на тему замены его на алюминиевый кардан цельный без подвесного подшипника .Он больше момент переваривает ну и этого подвеса нет . А с этой проблемой они тоже сталкивалися.
Вопрос где купить ? Или где здесь сделать? . За дельный совет отдельное спасибо .
- Браза
- Спасибо получено: 276
11 года 11 мес. назад #124410
от Браза
Браза ответил в теме Re: Карданный вал для дизеля 5.9
Есть несколько вариантов алюминиевых карданов для мегакэба. Насколько знаю, различия в длине и хвостовике раздатки. Самый верный способ найти правильный - мерять на траке.
При заказе б/у в слепую вероятность ошибки более чем велика - сколько раз ставили в описании, паковали, привозили совсем не то что нужно. Есче один косяк с б/у - часто на разборках траки перевозят большими погрузчиками, и вилками гнут карданы. Всплывает это как правило когда купленный кардан уже в руках.
Итого, есть несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации:
- отремонтировать старый. Если делать в конторе - посоветоваться насчет замены сдвоенного металического кардана цельным металическим. Мы с товарищем на одном из траков такой финт проделали - все работает, но кардан есс-но тяжелее алюминиевого. Возникнут ли из-за этого какие-либо проблемы с хвостовиком раздатки - х.з, пока не рассыпалось.
Насчет изготовления алюминиего - сильно сомневаюсь, я например не нашел ни одной конторы которая бы взялась. Может быть просто не повезло.
- попробовать подобрать б/у алюминиевый с учетом вышесказанного. Либо на местных разборках, либо просить доверенного человека чтобы осмотрел перед отправкой.
- отыскать в сети правильные номера и заказать новый. По деньгам получится не очень вменяемо.
- Артем
11 года 11 мес. назад #124419
от Артем
Артем ответил в теме Re: Карданный вал для дизеля 5.9
Спасибо большое за развернутый ответ . Нашел контору по изготовлению но там . И чета дорого с учетом доставки за штукарь
Но это вещ стоящая Да и про апгрейды очень интересно пишут . Да и отзывы про них хорошие
www.doghousediesel.com/id12.html
Еще раз Спасибо!!!!!
