Вопрос Задний мост
- Klubych
11 года 11 мес. назад #121684
от Klubych
Klubych создал тему: Задний мост
Имеется Dodge ram 1500 van, мост 9,25. Несколько вопросов.Необходимо заменить полуосные подшипники. Если снять весь диф, то нужно ли будет потом регулировать его? На ZJ я так делал и ничего регулировать не нужно было. И еще вопрос. При покупке авто, гудел на разгоне мост. При замене сальника хвостовика немного подтянул подшипники, гул пропал,но когда регулировал преднатяг почувствовал небольшой перекат роликов подшипника. Вопрос: Забить и заменить подшипники , когда снова начнет гудеть или заменить сейчас? Просто буду ставить локер. Мост все равно вскрывать. Андрей.
- Lexas
- Спасибо получено: 30
11 года 11 мес. назад #121691
от Lexas
Lexas ответил в теме Re: Задний мост
если все равно ставишь блокировку то подшипники полюбе менять -соответств регулировать зацепл г.п. придеться
Спасибо сказали: Klubych
- Klubych
11 года 11 мес. назад #121695
от Klubych
Klubych ответил в теме Re: Задний мост
Там блокировка ставится вместо сателитов поэтому диф вынимать не нужно. А подшипники я наверное поменяю вместе с поуосными
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
11 года 11 мес. назад #121731
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Re: Задний мост
Чем дольше гудит,тем дороже ремонт
