- АКПП и трансмиссия
- Как работает сервопривод раздатки?
Вопрос Как работает сервопривод раздатки?
- HUMMER
- Спасибо получено: 38
12 года 2 нед. назад #117944
от HUMMER
HUMMER создал тему: Как работает сервопривод раздатки?
У меня не включается передний мост, а пониженная включается.
- Браза
- Спасибо получено: 276
12 года 2 нед. назад #117946
от Браза
Сервопривод - обычный электропривод. Моторчик с редуктором и датчиком положения. Вместо рычага.
Если момент не передается на передний мост ни на 4 Hi, ни на 4Lo - значит что-то отломилось в механике.
Браза ответил в теме Re: Как работает сервопривод раздатки?
HUMMER пишет: У меня не включается передний мост, а пониженная включается.
- HUMMER
12 года 2 нед. назад #117947
от HUMMER
HUMMER ответил в теме Re: Как работает сервопривод раздатки?
Меня интересует может ли включится пониженная не включив передний мост?
У меня мост, полуоси, кардан, все цело, не слышно звука и движения в раздатке при включении 4Н, а при 4 L включается - слышно как работает мотор и клацает в раздатке но передний мост не подключается.
- Filkin
- Спасибо получено: 15
12 года 2 нед. назад #117955
от Filkin
Filkin ответил в теме Re: Как работает сервопривод раздатки?
Теоретически в этом противоречия нет. Но исправная электроника должна при включении понижайки подрубать передок.
- Браза
12 года 2 нед. назад #118014
от Браза
А приборка что кажет в этот момент?
HUMMER пишет: Меня интересует может ли включится пониженная не включив передний мост?
- HUMMER
12 года 2 нед. назад #118040
от HUMMER
Показывает , что все включено
- Браза
12 года 2 нед. назад #118102
от Браза
И 4Hi, и 4Lo? При переключении селектора мигает, затем горит постоянно?
Переключи в 2Hi, приподыми переднее колесо, покрути руками и посмотри ка вращается вся система. Послушай звуки в раздатке.
Затем переключи в 4Hi, 4Lo и проделай то же самое. Если привод соеденится - почувствуешь.
Если заметишь неладное - открути моторчик переключалки и посмотри как он реагирует на команды селектора. Раздатку тоже можно попереключать вручную.
HUMMER пишет: Показывает , что все включено
