- АКПП и трансмиссия
- Небольшая проблема с селектором
Вопрос Небольшая проблема с селектором
- Pashish
- Спасибо получено: 76
12 года 3 мес. назад #104252
от Pashish
Pashish создал тему: Небольшая проблема с селектором
Всем доброго зимнего дня!
Ситуация вот какая: селектор на руле тяжело переключить с положения "Р", с усилием (с рывочком, но без всяких хрустов). Дальше он ходит при-спокойно по всем режимам, в том числе и "Р", а вот потом снова выход с "Р" с усилием. Что это может быть?
Спасибо!
Спасибо!
- zero67
- Спасибо получено: 1934
12 года 3 мес. назад #104269
от zero67
zero67 ответил в теме Небольшая проблема с селектором
Уже было на форуме где то...у педали тормоза коробочка стоит с концевиком-он(концевик)либо погнут либо утоплен глубоко...загляни под торпедо видно...
- Pashish
12 года 3 мес. назад #104277
от Pashish
Pashish ответил в теме Небольшая проблема с селектором
О, пасиб большое!!!!!
- zero67
12 года 3 мес. назад #104282
от zero67
Та нема за шо!!!На здоровье!!!
- DocTor
- Спасибо получено: 30
12 года 3 мес. назад #104307
от DocTor
DocTor ответил в теме Небольшая проблема с селектором
А бывает, просто на взгорочке поставишь и он неохотно переключается на Drive...
А потом ПРЕТ!,,
А уж когда переключаешь на "понижайке", то просто, как тепловоз "тыркает", а потом так классно прет!..
Но, это Cummins 5,9 !!!
Не знаю, как Hemi..., думаю, что не хуже!..
А потом ПРЕТ!,,
- Pashish
12 года 3 мес. назад #104313
от Pashish
Дык у мну как раз камень )))
- zero67
12 года 3 мес. назад #104315
от zero67
ну так заглянул...помогло...??
- zero67
12 года 3 мес. назад - 12 года 3 мес. назад #104322
от zero67
Ну вот же есть же ёк макарёк че не ищите Ручка АКПП из положения Р не переключается 4 мес., 2 нед. назад Репутация: 8 Karma+
Проблема решена, причина МЕХАНИЧЕСКАЯ... "ножка" переключателя стоп-сигналов , была согнута и заклинила, снял, выпрямил "ножку" , поставил... всё работает как часики.
Всем спасибо за помощь!!!!
Если кому нужен номер детали то..вот.. 56045043AG
- zero67
12 года 3 мес. назад #104325
от zero67
а вот и ссыль мужчины ну Вы чёёёё dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&Itemid=164...mit=10&limitstart=10
- Pashish
12 года 3 мес. назад #104341
от Pashish
Блиииин, тупонул ))))
- Pashish
12 года 3 мес. назад #104805
от Pashish
zero67 писал(а):
Пока по быстрому пробежался - машинку нашел, проверил - ниче не подклинивает, зафиксировал педаль в таком положении, когда кнопка полностью отжата и не касается седла педали - нифига, все равно с усилием нужно. Дальше копать не стал - снег валил. Оставил на потом. Сниму, все почищу и поставлю попробую.
- Pashish
12 года 2 мес. назад #108347
от Pashish
В общем на выходных добрался, снял, разобрал, проверил (подогнул) контакты. Подключил обратно фишку, но на место не устанавливал вначале.
Поведение селектора не изменилось, все равно что-то подклинивает (срывать нужно с рывком). При нажатии (отжатии) на кнопочку что-то щелкает в области селектора, только ниже, похоже на работу соленоида. Мож там этот механизм как-то закис, ну или как-то так?...
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
12 года 2 мес. назад #108348
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Небольшая проблема с селектором
если лягушка щелкает снизу(это слышно),значит она работает.Еслиб она не работала,то вообще бы из P,хоть обдергайся,кочергу не выдернишь.
Не понял...на место лягуху не ставил,а с паркинга снял?
- Pashish
12 года 2 мес. назад #108353
от Pashish
Не, я её подключил, но на посадочное место не посадил, что бы рукой зажимать/отпускать кнопку (при пролностью отжатой кнопке типа педаль тормоза до упора нажата). Вот при зажимании/отпускании кнопки что-то клоцает/щелкает в рулевой колонке, ниже селектора, но не эта самая фигнюшка с кнопкой, которая возле педали крепмится, а что-то другое.
